查看: 1203|回复: 11
中国展示低空激光防空系统 成功演示击落30架次
发表于 2014-11-12 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“低空卫士”激光防御系统
“低空卫士”演示中烧毁的小型飞行器
新华网北 京11月2日电,由中国工程物理研究院和中科院光电所等单位研发的“低空卫士”系统完成系统调试及演示试验。在真实场景演示验证中,“低空卫士”成功击落固定翼、多旋翼、直升机等多种小型航空器30余架次,击落率100%。
这标志着我国拥有了具备针对低空、慢速、小型航空器目标的低空安保装备。
记者2日从中国工程物理研究院采访了解到,“低空卫士”是防范“低、慢、小”目标肇事的有效手段。这套系统发射功率近万瓦、低空有效护卫面积12平方公里,能在5秒内精准拦截半径2公里、360度空域的固定翼等多种航空器,具有***、准确、无声无息、无附带损伤的特点。
“低空卫士”研发负责人易劲松表示,这款安保装备主要针对飞行高度在500米以下、飞行速度在50米/秒以下的小型航空器。“低空卫士”系统可进行地面部署或车载部署,机动灵活,稳定可靠。未来可广泛用于城市密集区重大活动区域的低空安防。
据悉,中国工程物理研究院及其所属企业正着手研发更高功率的紧凑型激光拦截系统,将尽快推出距离更远、适用不同安防场景的模块化实用装备,并形成系列化产品,以满足重大活动的安保需要。
http://news.ifeng.com/a/20141103/42364853_0.shtml
发表于 2014-11-12 13:42 | 只看该作者
真的很漂亮!这个要顶一下,狂顶!!
发表于 2014-11-12 14:41 | 只看该作者
不觉得这个新闻标题就很失败吗?30架次,说明打下来还能再飞上去……
实际也是这样,吼吼
发表于 2014-11-12 14:58 | 只看该作者
实际也是这样,吼吼
这个有问题吗?
这个是演习、测验!打下来了,捡起来修修再上去,再打下来,也就节约点成本嘛。
实战中,只要给你打下来了,难道还要等你来捡,来修了再上天?再说了,这种东西打下来就行了,并且又不是战时前线,还怕对方又捡回去了。
这个打下来,别打烂了,截获了还有证据和情报呢。干嘛要一下子就打个稀烂,连个证据都没了。
发表于 2014-11-12 15:18 | 只看该作者
发表于 2014-11-12 15:33 | 只看该作者
这个一部署,未来还能愉快的玩耍吗?
发表于 2014-11-12 15:37 | 只看该作者
希望大疆能解决这个,否则以后没销量了。
发表于 2014-11-12 17:44 | 只看该作者
全身贴上锡箔纸,防激光防干扰
发表于 2014-11-13 12:55 | 只看该作者
航模克星,大家以后飞JJ要小心了
发表于 2014-11-13 19:39 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-11-12 17:44
全身贴上锡箔纸,防激光防干扰
就是嘛
发表于 2014-11-13 19:51 | 只看该作者
zjpjh2008 发表于 2014-11-12 15:33
这个一部署,未来还能愉快的玩耍吗?
大家都有序的话就不会出现问题,主要有些模友喜欢现眼,明摆着是几颗老鼠屎,坏了一锅粥!
发表于 2014-11-13 23:27 | 只看该作者
看看,不说话。。
