查看: 657|回复: 7
DIY多轴怎么配置?
发表于 2014-11-12 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     问问各位行家:想DIY一个六轴FPV?要求稳定性要好,携带GOPRO 3,控制范围在2KM内,续航时间25分钟!有一键(信号丢失)返回功能,当3轴云台,价格控制在1W内!求最佳的配置方案!注:遥控器本人有天地飞8,充电器有B6,以前飞固定翼,估计可以用的上!求高手给个配置表!
发表于 2014-11-13 00:10 | 只看该作者
你这个要求……真不如直接用精灵了。
这个要求和预算,DIY没有任何优势!
发表于 2014-11-13 00:24 | 只看该作者
25分钟带狗,就是80+200g,至少300g的重量,电池估计4s8000,然后用3508配15寸,买个2500的大四轴机架,用pixhawk跑amp,数传买xbee的
自己去ecalc测算,机架估计重量500-800g,估计3公斤内起飞全重。
要飞那么远,买一套433的控模块,不过天地飞不知道是否支持。。ppm/3.3v
发表于 2014-11-13 00:29 | 只看该作者
我只能说,25分钟估计很难,除非你用3508/380kv,17寸桨,然后18650接3S4P
发表于 2014-11-13 01:00 | 只看该作者
忽悠认得思维
 楼主| 发表于 2014-11-15 18:49 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-11-13 00:10
你这个要求……真不如直接用精灵了。
这个要求和预算,DIY没有任何优势!
精灵的图传是用WIFI  估计距离和质量都不好
发表于 2014-11-15 20:00 | 只看该作者
何以见得?大疆5.8图传是品牌图传,距离和质量用的人都知道。
发表于 2014-11-16 01:13 | 只看该作者
别用V+,用精灵2+H3-3D狗台,配32通5.8G模拟图传,轻松飞1公里
