查看: 7051|回复: 32
背推机电机安装角度问题
发表于 2014-11-13 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人固定翼菜鸟,问下各位背推机电机安装在机翼后上位置时电机安装时有角度问题要考虑吗?看网上图片冲浪者的电机轴线和机身线不是平行的,我做了架背推机,类似飘飘机,电机的轴线和机身线是上下平行的!机翼长98*宽19CCM翼型是平凸翼,电子设备全部上去,重心在机翼二分之一处,不知道重心是不是太靠后了?大家帮忙看下有问题吗?在线等!谢谢!
发表于 2014-11-13 17:39 | 只看该作者
电机拉力线需要一个向下的力,电机和机翼在一个水平面上,向下的角度只需2-3度就可以了,如果电机安装在机翼上方很多,向下的角度应加大。
重心要往前移到1/3处。
发表于 2014-11-13 17:41 | 只看该作者
二楼说得对,背推要做下拉,不然容易抬头。
发表于 2014-11-13 17:56 | 只看该作者
重心在机翼2分之1处?你飞了么?怎么知道是在二分之一处的,一般平推也可以
只玩过前拉机, 帮顶了
 楼主| 发表于 2014-11-13 18:03 | 只看该作者
用手指顶着两端机翼试的,还没飞呢!放了一块电池1300毫安的中心还要靠后了,然后又加了块才1/2!
 楼主| 发表于 2014-11-13 18:15 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-11-13 17:39
电机拉力线需要一个向下的力,电机和机翼在一个水平面上,向下的角度只需2-3度就可以了,如果电机安装在机 ...
拉力线向下的作用是什么?我的电机高机翼12CM,手头没有小将,8*5的桨,要么就油机桨!
 楼主| 发表于 2014-11-13 18:16 | 只看该作者
谢谢,明白了!
发表于 2014-11-13 18:23 | 只看该作者
去飞行试一下看,会是抬头还是低头。不想盲目试验的话可以作个受力分析图,研究一下力矩关系便可得出结论。更简单可靠直观的办法是电机在不同安装角度时,手持重心处,开电机看机身是机尾抬起还是机头抬起。
发表于 2014-11-13 18:24 | 只看该作者
你真的明白了?
发表于 2014-11-13 18:25 | 只看该作者
这电池是1300毫安时不是1300毫安,要讲科学。
发表于 2014-11-13 19:12 | 只看该作者
推力轴线最好过机翼重心
发表于 2014-11-13 20:06 | 只看该作者
大地勇士 发表于 2014-11-13 19:12
推力轴线最好过机翼重心
背推机型很难做到推力线通过重心。
发表于 2014-11-13 20:09 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-11-13 18:23
去飞行试一下看,会是抬头还是低头。不想盲目试验的话可以作个受力分析图,研究一下力矩关系便可得出结论 ...
背推机型很难做到开全马力时手握机身而没有低头力矩。
发表于 2014-11-13 20:22 | 只看该作者
推力轴线最好过机翼重心
是飞机重心还是机翼重心?这完全是二回事。
发表于 2014-11-13 23:07 | 只看该作者
我想已经表达清楚了
发表于 2014-11-13 23:10 | 只看该作者
准确的说是空气动力重心
发表于 2014-11-14 00:44 | 只看该作者
重心不是使飞机平衡的点,而是在重心要使飞机平衡。你这样没用。
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:51 | 只看该作者
有点迷糊了
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:55 | 只看该作者
我们还是一家的,我叫徐乐乐!你们说的这些对我这个固定翼菜鸟来说简直就是在听天书!我只知道全部装好机,手拿飞机机翼1/3处飞机保持水平就OK了,至于抬头只有飞时看效果了!
