查看: 2706|回复: 21
Inspire1双遥控器单镜头的疑问
发表于 2014-11-14 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Inpire1的双遥控器,360°云台,却只有一个摄像头,有什么实际意义吗?
看过一个比较有价值的长镜头:在一条路两边全是高大树木的公路上,摄像机高速低空追车并超越,镜头一直盯着目标车辆……,这样的镜头,Inspire1只有一个摄像头,如何完成?如果不能完成,360°云台和双遥控器有何意义?
发表于 2014-11-14 12:31 | 只看该作者
……一个控制飞机,一个专门来控制镜头……这都想不到????????再者说,官网里这一点也介绍很清楚了
发表于 2014-11-14 14:46 | 只看该作者
很简单,双控一个飞手一个云台手,飞手控制飞机平飞,云台手控制镜头就可以了,Inspire 1的云台可以360°水平旋转,当然可以一直对着车拍
发表于 2014-11-14 14:57 | 只看该作者
只有一套图传啊,双遥控器飞手视距内飞飞就好了。
发表于 2014-11-14 15:45 | 只看该作者
赞同楼主,2、3楼的回复都是针对于视距内操控,并且对航线精度要求不高的情况,可能这也正是inspire的定位吧。
发表于 2014-11-14 15:48 | 只看该作者
这个问题昨天有很多人争论,我看到这个视频也有疑问,飞机飞行方向背着镜头,飞的这么低如果机头上没有个镜头,那就是忙飞,这么贵的东西撞到树还是小事,掉下了砸到车和人就麻烦了,我也支持能出个双镜头,毕竟飞手有时候不能凭借主摄像机飞的。
发表于 2014-11-14 15:59 | 只看该作者
按理说再加个fpv镜头不是特别难的事,怕高清图传带宽不够,那就把分辨率降低点也可以吧,估计以后会出现的,记得lb单机的介绍说是可以同时接两个摄像头的啊。
发表于 2014-11-14 16:06 | 只看该作者
什么都给你装上去,门槛就梗贵贵贵...  而且不卖升级配件怎么赚钱?
发表于 2014-11-14 16:09 | 只看该作者
yaobin 发表于 2014-11-14 15:48
这个问题昨天有很多人争论,我看到这个视频也有疑问,飞机飞行方向背着镜头,飞的这么低如果机头上没有个镜 ...
你怎么知道飞手和云台手不在车上拍?如果俩人在前面的车子上,被拍的车跟在后面呢?
发表于 2014-11-14 16:13 | 只看该作者
当然无论怎么拍,都已经拍出给我们看了,现在在讨论这么高大上的机子如果有个双镜头,不是更完美。
发表于 2014-11-14 16:25 | 只看该作者
那个镜头我看到过,末后花絮有,两个人,飞手和云台手坐车里,飞手没用显示屏直接目视飞机前进,云台手看实时画面和飞手沟通飞机航向,说实在确实有点别扭
发表于 2014-11-14 16:31 | 只看该作者
zhangchi810418 发表于 2014-11-14 15:59
按理说再加个fpv镜头不是特别难的事,怕高清图传带宽不够,那就把分辨率降低点也可以吧,估计以后会出现的 ...
估计被砍了吧,成本控制嘛,就算没砍的话为了保证实时720P级别的高清视频传输还要挤出一路拿来FPV,lb也有点吃不消吧?……期望下一代改进吧,不过这一代也真心玩不起啊……
发表于 2014-11-14 16:44 | 只看该作者
胖子也不是一口吃成的,让DJI一步一步发展吧,其实看看从精灵一代到inspire一代的发展,速度已经不慢了。目前的技术和制造条件可能不允许在载具上增加更多的部件了,不过我对inspire以后的发展很看好。其实我更期待的是伴随飞行模式、障碍物探测、自主规避等功能,希望到inspire 2+时能实现,哈哈哈。
发表于 2014-11-15 02:00 | 只看该作者
银丝白尔2代估计会改进
发表于 2014-11-15 17:40 | 只看该作者
估计2代会加一个FPV镜头,然后双人双控,那就牛X了
发表于 2014-11-15 17:52 | 只看该作者
两个摄像头的话距离就要打拆扣了。
发表于 2014-11-15 18:56 | 只看该作者
再加一路5.8G模拟图传即可……很简单。以LB的能力,已经不足以再支持一路输入和输出了,再降低分辨率……你真想让魔友花8000块钱就是为了把监视器从七寸屏升级为智能手机么
发表于 2014-11-15 21:43 | 只看该作者
现在就是双镜头了吧。。。
发表于 2014-11-15 23:33 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2014-11-15 21:43
现在就是双镜头了吧。。。
那个镜头只是判定地面位移的传感器,和光学鼠标的原理一样,配合边上的超声探头用来定高,就可以在室内无GPS的时候定点定高飞。又不是用来给飞手FPV的,而且这个玩意儿又不是DJI第一个用,多年前出的Parrot AR.Drone 2.0就配备这种传感器了
发表于 2014-11-16 09:56 | 只看该作者
OsitaLV 发表于 2014-11-15 23:33
那个镜头只是判定地面位移的传感器,和光学鼠标的原理一样,配合边上的超声探头用来定高,就可以在室内无 ...
多机互联,协同拍摄
必要时您可以和朋友一起使用两台遥控器同时操控飞行和摄影,两者都可以通过单独的移动设备实时查看拍摄对象,便捷高效
定位的镜头如果不能回传图像,那双控就没什么意义啦。。。不知我有没理解错?
