查看: 5274|回复: 69
晒自己的正飞倒飞保护架的制作,已定型终结(11-21)
发表于 2014-11-14 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了练习,自己开始做架子,各种尝试,各种血泪。经过多中尝试,和吸取各方经验,终于最后定型。
制作优先考虑:
1.平衡
2.轻
3.制作简单
4.不使用胶水,各部件之间均可拆卸组合,便于维护
5.不影响初始对频平衡点
-----正飞架,已经测试完毕,目前一直使用,效果很好。
特点,制作简单,采用下夹角设计,对飞机掉落有明显缓冲做用,对侧摔倒时起到保护大桨作用。侧方向也能起到一定保护,有点平衡杆效应使飞机没那么贼(个人感受)
===================华丽的分割线==========================================================================================
----倒飞保护架:
1号 水立方.失败,重,不平衡,共振
2号 蜘蛛侠。能飞,但四脚强度不够,支撑不稳,容易坏。
3号 十字拱桥。是最新型号,优点   轻,平衡,稳定。
           等待测试中,待续。。。。。。。。
11-14. 刚发现一个弱点,正放对频不容易放平,因为拱桥的中心有弧度(这也是为什么前面一直使用平十字设计的 原因),
           现在必须解决这个问题,考虑需要再设计个托,改造中。。。
           待续。。。。。
11-15  昨天晚上做了个 对频底托,材料橡皮,今天白天测试飞行。。。。
          测试结果 : 1。 底托对频成功,可以平稳正起飞
                           2.   十字拱桥,起飞测试成功,,,,但方向舵量打大点  就出现 搅动共振 ,无法达到   飞行平稳的 要求。
                                 根据经验判断,估计是支架半径大了。这种小鸡太轻,动力也不是很强劲。支架太大,容易将平衡干扰量无限方大,造成搅动。
          修改方案:准备将架子尺寸改小。。。。。。
          待续。。。。。
11-16  今天将架子尺寸改小,测试飞行
        测试结果: 能飞起来,没有 搅动共振了............飞行还比较平稳.因本人飞行技术有限,乱跑.....也因此暴露出架子的新问题,.........
        问题: 架子  够强度不够,,,,,,,中联十字是塑料的,坠机或发生意外,对于新手坠机是一定的,这个十字受力太大容易断掉,,,,,,结构强度不够,作为练习架肯定不行.......
        解决方案:   1.考虑使用 整体的碳杆增加结构强度了,,,,要购入  长度1米的,,,,,这次只能上胶水连接成十字了(虽然很不愿意用胶水,但安全是第一位).....
                       2. 另外是不是需要重新设计一个新的更合理的结构架子,有待考虑.
       待续中..................................
11-19 注: 十字拱桥   改造等待配件中。。。。。
               在此期间   继续开发新型号结构(构思已经完成), 如果后续 新型号表现良好,考虑不再对 十字拱桥 进行升级论证了。
               原因是弱点致命,拉线结构的  安全问题。如果线断,结构就瞬间奔溃。太危险。。。要是有可替代的型号,坑定是放弃拉线结构 。
4号 蠍式零    优点结构简单,稳定,强度大,  对 冲撞  有较好的  保护。
      此为  蝎式 验证架,主要对结构进行可行性验证。
一鼓作气,进行了飞行测试,,,飞起来了,绝对是飞起来了,对结构的宽度和高度做了调整,,,,比想象的要平稳多。
此结构给了我莫大的惊喜
         之后的工作:1.对结构优化定型(感觉快看到曙光了
                          2.目前 可以演化出2个版本,1,就是优化版,2.可组装拆卸版,便于携带(只论证,因为据我的经验,绝对是可行的。优化版如果成功,对于我是够用了。)
        待续中。。。。。。。。。。。
11-20 今天对架子做了优化,更小巧了
         测试飞行,还录了视频,但飞的太渣,就不上了。说说飞行的结果。测试了倒飞3个面的悬停,转向,基本平稳,比较满意。就是要解决接下来的细节。
        问题:1.腿不能蹭到地面。腿蹭到地上,由于我这里的地面是  块砖拼接的那种,,,,腿会被砖缝卡一下,造成很大的摩擦力,架子被卡下,机身还在转啊,结果是机身和机脚架分离。
                   造成坠机。 因为架子是绑在脚架上的,脚架是插到机身上的(这个插口成了受到扭力的地方)。所以啊,对于倒飞架,只能绑在小鸡腿上是比较难解决的难题。
                  小鸡腿太高,又软,还爱掉(但又不愿粘死,这样就不好维护更换了),这个软腿架造成了我的 架子必须做高出3cm,哎。。。。。。
        解决:将支架腿末端做圆滑处理,以减少摩擦。
        好消息是 增订购的一批材料到了,东西不错,老板人也好,不过这些材料主要是用来制作下一个型号的。怎么这个还没完工,就又要设计下一个了呢?我们本着试飞一代,设计下一代的光荣传统,你懂的
        另外,声明,由于 4号蝎式 表现不错,,对 3号 十字拱桥 将不再论证优化了
        待续中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
11-21 今天飞行测试最终完成,架子表现比较好。
         4号 蠍式零 结构终于定型了,之后将横杆与竖杆的连接部位粘牢增加强度就可以
         大功告成,至此可以练习倒飞了。
        感谢大家的支持,倒飞架在此结贴。
       (另外,之前说过,=新材料备齐,开始研发新下一代。下一代是新的系列,将开新贴做论证记录)
       感谢关注!!!!
{:1_61:}{:1_61:}
据承诺,,,,,继之后的 --------------------新作展示:
选择了蠍式结构,取名为:真.蠍式
飞行稳定,支脚有一定缓冲和保护作用,比之前的好用多了
以后自己就用这个练倒飞了
有兴趣可以关注本人的新架子的贴
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1013091&extra=
发表于 2014-11-14 18:47 | 只看该作者
线拉拱桥?有创意!多粗的碳杆?
发表于 2014-11-14 19:09 | 只看该作者
这个必须点赞啊
能不能帮我给X3设计一个?
我在用模拟器练习倒飞悬停,真机还没倒飞过。
发表于 2014-11-14 19:13 | 只看该作者
发表于 2014-11-14 19:20 | 只看该作者
真好,学习
发表于 2014-11-14 19:20 ——“来自手机” | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2014-11-14 19:09
这个必须点赞啊
能不能帮我给X3设计一个?
功到自然成~
发表于 2014-11-14 19:25 | 只看该作者
一不小心闯到直机版块了,赞一下
 楼主| 发表于 2014-11-14 19:27 | 只看该作者
这个必须点赞啊
能不能帮我给X3设计一个?
如果十字拱桥 最终成功,,就可以有通用性。。。。你只要选择适合 机 的 大小,长短  粗细的 材料就可以,,,
 楼主| 发表于 2014-11-14 19:29 | 只看该作者
zyylike 发表于 2014-11-14 18:47
线拉拱桥?有创意!多粗的碳杆?
1.5mm,圆柱实心,,
发表于 2014-11-14 19:33 | 只看该作者
这小飞机是 hishy ?  好飞吗
发表于 2014-11-14 19:34 | 只看该作者
给跪了
发表于 2014-11-14 19:50 | 只看该作者
发表于 2014-11-14 20:00 | 只看该作者
练倒飞的神器啊!
发表于 2014-11-14 20:09 | 只看该作者
神器顶了
发表于 2014-11-14 20:13 | 只看该作者
非常好,有创意!学习了!
发表于 2014-11-14 20:23 | 只看该作者
发表于 2014-11-14 20:27 | 只看该作者
额   这个方法也挺不错的
发表于 2014-11-14 20:34 | 只看该作者
哈哈 炸怕了吧 好方法啊
发表于 2014-11-14 20:47 | 只看该作者
练倒飞的神器啊!非常好,有创意!学习了!
发表于 2014-11-14 21:25 | 只看该作者
真有创意,给跪了!不过这种倒飞架对飞行稳定性还是会有一点影响的。。
