查看: 712|回复: 11
小直机的问题?
发表于 2014-11-16 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池都充饱了,可给直机一加电就飞不起来,也就刚离开地面,加满油门还是一样的高,请问这是啥情况?是主电机不行了吗?
发表于 2014-11-16 18:38 | 只看该作者
可能是主轴上的限位套筒移位了
发表于 2014-11-16 19:45 | 只看该作者
再看看是不是大齿松了。
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:59 | 只看该作者
我都看了 都正常啊!
发表于 2014-11-16 21:04 | 只看该作者
有刷的检查下电机碳刷
发表于 2014-11-17 06:50 | 只看该作者
首先是什么电机,如果是空心杯和有刷,可以百分百肯定电机由于你连续飞已过热退磁损坏,解决方法换新的或是充磁,无刷的话检查是否缺相,解决方法检查接线是否虚焊或断了,最后再检查电池是否因过放过充而容量下降报废。
发表于 2014-11-17 06:53 | 只看该作者
切记非无刷电机不要连续飞,飞完一电电机要充分冷却,才能上第二电,切记切记
 楼主| 发表于 2014-11-17 08:08 | 只看该作者
e44172 发表于 2014-11-17 06:50
首先是什么电机,如果是空心杯和有刷,可以百分百肯定电机由于你连续飞已过热退磁损坏,解决方法换新的或是 ...
谢谢  如何充磁呢?
发表于 2014-11-17 10:25 | 只看该作者
坛子里搜自制充磁机,有技术难度,还带危险性,建议换新,
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:21 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-11-17 20:21 | 只看该作者
检查电机!无刷电机贵,用着便宜~
发表于 2014-11-18 12:52 | 只看该作者
26263693 发表于 2014-11-17 20:21
检查电机!无刷电机贵,用着便宜~
有刷和杯子电机也不便宜了啊,都是十几二十一只了
