查看: 7814|回复: 35
刀刃上的平衡——自紧桨平衡方法,精灵和华科尔都适用
发表于 2014-11-17 00:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自紧桨一般很难精准平衡,琢磨了好久,为了减低震动,必须要对桨做平衡,华科尔的H500新机就有轻微果冻,换了三种减震球(软、中、硬),果冻只是类型不同,但是依旧,问题一定在桨上,必须做平衡,为了减小误差,使用了电直450的主轴做平衡轴,
但还有很大的空隙,用螺旋桨自带的垫圈刚好套入主轴,外圈因为放入桨内还有一点点空隙,所以外圈均匀的涂了一层502,
晾干后刚好,为了减低平衡轴的滚动阻力,减少滚动面积,刀刃是最好的选择,将刀刃卡入烟盒,稳定后,要用水平泡检测一下是否水平,
调整好后就可以用了,在这我平衡的方法是用502胶将轻的一边轻轻均匀涂抹,是桨的反面,
因为用胶带还是会有隐患,并且很难一次刚好到位,502很轻,可以多次涂抹,基本不留痕迹,比较美观,
待胶干后再测量,因为干之前和之后重量上还是有区别的,直到每个桨都平衡,
经过6只桨精准平衡后,果冻消除
参与人数 5威望 +9 收起 理由
skypup + 2 赞一个!
feiwosi + 2 很给力!
停不住 + 2 赞一个!
zyzoicq + 1 很给力!
wavecut + 2 很给力!
发表于 2014-11-17 00:06 | 只看该作者
502好方法。
发表于 2014-11-17 00:17 | 只看该作者
这是个好办法…
发表于 2014-11-17 00:27 | 只看该作者
原来可以这样
发表于 2014-11-17 00:31 | 只看该作者
原来如比...学习..
发表于 2014-11-17 00:46 | 只看该作者
你是平衡电机还是平衡桨呢!
发表于 2014-11-17 01:02 | 只看该作者
个人认为这一点点微不足道。
发表于 2014-11-17 02:02 | 只看该作者
好办法
发表于 2014-11-17 03:00 | 只看该作者
屌,对这种小鸡的桨平衡就该斤斤计较
发表于 2014-11-17 03:02 | 只看该作者
不过用502之后会让两侧桨的硬度不同啊,或许打磨一下或者贴透明胶更好些。
发表于 2014-11-17 05:38 | 只看该作者
这种桨平衡方法还是挺有新意的,不错
发表于 2014-11-17 06:11 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 08:21 | 只看该作者
1、这方法对水平泡的精度要求很高,市售一般的水平泡是满足不了要求的;
2、刷502胶水配平不是个好主意,502干了是又硬又脆的,一方面会造成两面浆的不同硬度,大拉力时可能会双桨,另一方面稍一弯曲胶水会开裂甚至掉落。
发表于 2014-11-17 08:22 | 只看该作者
挺好
头像很有创意啊,是自拍的
发表于 2014-11-17 08:29 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 08:36 | 只看该作者
502是发生化学反应的,不好
发表于 2014-11-17 08:50 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 09:05 | 只看该作者
碉堡了~好方法
