查看: 2061|回复: 15
双子星飞机疑难故障请零度技术支持和高手帮忙分析解决
发表于 2014-11-17 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该飞机使用商品折叠机架,6旋翼,28寸桨,载荷2.5公斤飞行,属于一般负载,没有过载,飞行起初,飞机悬停稳定,定点正常,但一般情况下飞到大约15分时出现自旋,不可控制,但出现自旋时只要将飞机油门慢慢降到7,再加起来就可以继续悬停,一切正常,直到将电飞完也没问题.有时候即使满电只飞3-5分也会出现这种现象.一旦出现自旋就没法控制,只有关油门到7以下,再继续飞就能不再自旋.飞机不自旋时,悬停状态良好,机架震动系数和晃动系数在正常范围,有风时候,会瞬间出现超标,飘红,先后检查了飞控,电机,机架安装等,电机,电调对换试验都没找到故障原因,电机与电调连接已经去掉了香蕉头.桨,电机,电调为TM原装。请高手支招,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:22 | 只看该作者
出故障时,飞机电池电压足够
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:37 | 只看该作者
电机,机架平衡度使用水平气泡做的,反复调过,手工也就只能调到这个效果了。。。。。
发表于 2014-11-17 15:57 | 只看该作者
机臂带上反角?
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:04 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 17:36 | 只看该作者
可以发个航迹文件给我,QQ:1279658369
发表于 2014-11-17 18:50 | 只看该作者
是一丁的还是S900?我猜是一丁的吧
花果山老孙用过这个机架,似乎没事啊
发表于 2014-11-17 20:44 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-11-17 18:50
是一丁的还是S900?我猜是一丁的吧
花果山老孙用过这个机架,似乎没事啊
哈哈,十三爷,他说是 6轴 28寸桨,估计你说的两个都不是
发表于 2014-11-17 20:49 | 只看该作者
表错情了,情何以堪啊
这个有可能是参数设置问题吧?
 楼主| 发表于 2014-11-18 14:47 | 只看该作者
什么参数?哪个?
发表于 2014-11-20 11:30 | 只看该作者
航迹文件我看过了,逆转电机严重的不平衡,检查下逆转电机座是否水平,桨是否水平
发表于 2014-11-20 14:56 | 只看该作者
自转是因为其中一个电机没有紧固好,机架的问题,和飞控无关
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:56 | 只看该作者
若是简单的机架不平衡,电机没安装好之类的问题就不会在这里发帖了,可以肯定不是这些问题,有没有电调出现瞬间故障,比如瞬间掉转速的可能?但没好办法来确定啊,也不知道哪组电机问题代换都难,故障也不是连续的,就更不好试了。。。
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:00 | 只看该作者
电机座,桨检查过了,逆转不平衡也就是出故障时会出现,一般情况下是平衡的,所以还能定点,只是不能解释为何就一会就不平衡了?关机再开又平衡了。
发表于 2014-11-20 17:40 | 只看该作者
翼龙A 发表于 2014-11-20 16:00
电机座,桨检查过了,逆转不平衡也就是出故障时会出现,一般情况下是平衡的,所以还能定点,只是不能解释 ...
要不把5号电机电调那能焊的都再焊一下试试
发表于 2014-12-3 09:17 | 只看该作者
你这种情况,电机不平衡爆红。20以上的话可以断定是某个电机在空中基本快要不工作了!但是还是保持在转动!
