查看: 1657|回复: 13
H33D云台.DJI能完美解决问题好吗.学生党被吓哭了好吗!
发表于 2014-11-18 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
h33d云台.1.6固件时候.有摆头现象.现在1.7版本.一开始好好的.后来出大问题了.吓死我了
 楼主| 发表于 2014-11-18 00:52 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XODI4OTY5NDA0.html?x=&sharefrom=iphone
发表于 2014-11-18 02:07 | 只看该作者
沒啥好嚇到的!報一下配置
先做好減震
发表于 2014-11-18 06:07 | 只看该作者
远离人群,尤其是小孩,故障即可排除。
发表于 2014-11-18 08:16 | 只看该作者
悬停时候正常的话就没问题。
 楼主| 发表于 2014-11-18 08:43 | 只看该作者
抽动症什么情况呢
发表于 2014-11-18 10:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:34 | 只看该作者
创星 发表于 2014-11-18 10:32
你怎么看吧?
发表于 2014-11-28 20:57 | 只看该作者
dji云台抽动据说和机架震动过大有关。提醒一下,远离小孩,万一其中有个熊孩子用手来抓,你就。。。
发表于 2014-11-28 21:16 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-11-18 02:07
沒啥好嚇到的!報一下配置
先做好減震
一体机买的就是省事 自已还要去弄 这不是明摆着是不合格的产品嘛
发表于 2014-11-28 21:21 | 只看该作者
所以才會另外附上二種硬度減震球阿!
因該說精度差異吧!
发表于 2014-11-29 18:36 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-11-28 21:21
所以才會另外附上二種硬度減震球阿!
因該說精度差異吧!
什么叫精度差异呢 只要是一体机 如果选择的材料 零件 软件都是一样的 那么出厂就应该是在使用上看不出差异的 要是出厂后各机子都有差异 那就说明用的不是合格的零件 我存认差异是存在 但这种差意按大疆使用说明书所说飞行100小时之内是保质期 那么在保质期内就不应该有差异
发表于 2014-12-11 12:14 | 只看该作者
寻秦使 发表于 2014-11-18 06:07
远离人群,尤其是小孩,故障即可排除。
厂家的宣传视频不是也在人群中飞吗
发表于 2014-12-11 17:28 | 只看该作者
老高摄像 发表于 2014-12-11 12:14
厂家的宣传视频不是也在人群中飞吗
我这只是劝告LZ飞行安全,你也算是常飞的人了,别让广告误导了新手。
