查看: 3776|回复: 6
想做个轻型数控车,咨询一下电动刀架的问题
发表于 2014-11-18 03:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  2014年即将过去了,本来闲了好多年,不知道为什么今年又开始了制作的欲望,带带拉拉的又做了点东西,先是前不久完工了一个另类山寨版移动龙门式的雕铣机,又开始了以此母鸡制作下一个立柱式数控铣床的小制作,本来暂时还没有做小数控车床的计划,但是前几天不经意地搞到了一个小的数控车床架子,尺寸大小和重量正合我的要求,使得这个计划要提前要开始了,先亮亮这个小床身,
      这个车床的尺寸参数比较和我的意,总长920毫米(不含主轴尾部),通孔43毫米,主轴前部螺纹是M64*3,定位部分跳动1丝内,主轴的锥孔是类似手扳车那种喇叭口,具体锥度不详,主轴箱那手柄是摆设,拖板都是铲过的,大丝杆2004行程475mm,中丝杆1204行程145mm,带有电机安装座,轨道基本没什么磨损,估计是学校教学用的小数控车床退下来的。
             和同类小床身小比较最大的特点是是双山导轨,床身宽,轨道长,回转直径大,主轴通孔也超大,双山轨道宽大约170mm,主轴和导轨间的回转直径大约270mm,原带主轴编码器,目前这些部件重量为120kg,还要加个卡盘,尾座和刀架。卡盘买的是建华盘K11型130规格的,连接法兰已经加工好了,尾座也有目标了,暂时还不急着配,目前急需要配的是电动刀架,目前看好的是4工位的LD4(HAK20)类型卧式电动刀架,但是在尺寸上还在纠结,主要集中在2款,一个是LD4-CK0610,一个是LD4-CK0620,刀架座的宽度分别为70*87和80*110mm,车刀的底部安装高度分别为40和48mm,看看有哪位坛友用买过和用过,给提些建议。或者有250车床的坛友给量量床子上的刀架尺寸是多少,我参照选一下。呵呵,多谢了
发表于 2014-11-19 11:02 | 只看该作者
机头高度不够,再升高些就更好用,兼容性更强了。
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:03 | 只看该作者
是这个问题,刀架问题比较费神啊
发表于 2014-11-22 14:03 | 只看该作者
多少米收的?
发表于 2014-11-22 16:21 | 只看该作者
刀架,直接上四位电动,一步到位。不要走弯路。
发表于 2014-12-3 14:59 | 只看该作者
主轴中线对比中拖板+刀架高度。刀架中心比主轴中心略低才行。如果尺寸合适,越大越好,不容易震刀。
发表于 2014-12-3 19:18 | 只看该作者
大师好手气啊, 电动刀架买大的,楼上这位说的正确,另外如果用数控刀具,你要考虑与主轴中心相对刀尖的高度问题,然后就是刀架底座越厚越宽越理想.
