查看: 2681|回复: 56
新手配置,用于航拍,请大家给建议
发表于 2014-11-18 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚配了一个六轴飞行器,用于航拍,主要要求稳定,请大神帮忙鉴定,提意见,求拍砖。还有价格,帮忙鉴定一下。谢谢。(因为之前的图涉及价格,所以重新上传一份)
发表于 2014-11-18 10:27 | 只看该作者
简直无法直视…
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:36 | 只看该作者
为什么啊,您有什么想法或者建议可以给提一下么
发表于 2014-11-18 10:40 | 只看该作者
如果是练手,直接去买个F550的套装就行了,差不多就是这个配置。
发表于 2014-11-18 10:44 | 只看该作者
这种航拍?估计你几次就想换动力
发表于 2014-11-18 10:45 | 只看该作者
电调不耐用,电机平衡差,公认的
发表于 2014-11-18 10:46 | 只看该作者
挂狗+h33d云台只能飞7分钟不到
发表于 2014-11-18 10:49 | 只看该作者
如果把飞控换qq就是是练习的配置,玩儿航拍这套太烂了,遥控器也不够用
发表于 2014-11-18 10:50 | 只看该作者
这配置稳不了。还是别有航拍的念头了。
发表于 2014-11-18 10:57 | 只看该作者
第一,飞控,只适合于练习,建议用NAZA  V2,甚至是更高。
第二,电调,建议使用好赢系列,或者是中特为多轴系列的,
第三,电机,推荐使用朗宇电机,或者是更好的。第四,遥控,不建议买这种的,买个D10,天9,天8,futaba,用的时间更长,更稳定。
第四,充电器,买个好点的吧,最少也要是B6,甚至更高。
第五,机架,你选择的也有点大了,新手的话,先从F450开始吧,也便宜点。
如果是很新的新手,没有焊接,组装的基础(老手请无视),建议买个精灵,或者是DJI整机,很好用,也省事。
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:08 | 只看该作者
第二,电调,建议使用好赢系列,或者是中特为多 ...
如果这样的配置呢?
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:10 | 只看该作者
如果电机,电调进行调整,换成这样的,请大家给点意见。
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:11 | 只看该作者
遥控的话,别人怎么说乐天的和大疆的不好兼容啊
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:12 | 只看该作者
对了,我说的航拍,是带着狗3航拍哈,希望大家不要误解。
发表于 2014-11-18 11:18 | 只看该作者
,,,不如买整机,6轴的话,华科尔的h500不错。
发表于 2014-11-18 11:35 | 只看该作者
推荐用XA650或者飞客550或者650的,550六轴的动力没有你想象的好
飞控用naza V2吧,稳当
云台选好点的,H3-3D,单人操作没问题
电池推荐 6S 酷点或者dupu
其他的没什么了
发表于 2014-11-18 11:38 | 只看该作者
先装个飞机飞起来再说,还不会站就想跑
发表于 2014-11-18 11:39 | 只看该作者
充电器和电源都不行,你想充一颗电冲大半天吗?而且才一颗电,冲了大半天出去就飞那么几分钟,就打道回府吗?
省钱是费钱的开始,慢慢你就会全都换掉。
直接T8FG或者T14SG
NAZA LITE也够用了
是挂什么相机?挂微单也不可能啊,挂个狗那这样搞个四轴也行了。
发表于 2014-11-18 11:45 | 只看该作者
建议先买个赛斯纳能飞起落再说,要不真是害人害己啊。航拍有风险,入市需谨慎。
发表于 2014-11-18 11:49 | 只看该作者
另外这个控还是换了吧,最次也要个d10,现在二手的也很便宜。另外电调起码要用好赢飞腾30a,电机xxd就是个完蛋,用朗宇x2216,云台起码上个飞越2d。
