查看: 3124|回复: 10
科普贴:直线舵机维修技巧
发表于 2014-11-18 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直线舵机小技巧:
1.飞机插电后,出现舵机不停转?(时不时舵机自转?)
原因:通常情况下,是舵机上滑块里面的铜套跑出来了。
方法:用螺丝刀拆开舵机,把铜套按进滑块里面问题就解决了。
2.飞机炸机后,出现舵机抖动现象?
原因:通常情况下,是舵机碳膜板刮伤了。
方法:用螺丝刀拆开舵机,拿电烙铁把碳膜板上的三个焊锡点拆开,换块新碳膜板,抖舵问题就解决了。(出现抖舵现象不严重的话,可以照常维持一段飞行时间。)
3.飞机插电后,出现舵机滑块向上或向下顶死?
原因:通常情况下,是舵机板上面的一个元件坏了或线头虚焊
方法::(1)需要更换新舵机。(也可以寄回厂家维修。)(2)排除虚焊
4.飞机插电后,出现舵机齿轮卡舵?
原因:通常情况下,(1)舵机两个齿轮之间出现异物 (2)齿轮出现扫齿。
方法:(1)清楚掉异物 (2)更换舵机齿轮。
5.请其他大神补偿。
发表于 2014-11-18 14:39 | 只看该作者
很实用的知识。顶一个。
发表于 2014-11-18 15:06 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-11-18 21:16 | 只看该作者
报告大嗲哥 飞机我刚才拿到了 晚上回去试试先
发表于 2014-11-18 21:28 | 只看该作者
楼主说了3线舵机和5线舵机了么?
发表于 2014-11-18 21:29 | 只看该作者
还有扫齿的情况么?
发表于 2014-11-20 16:25 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-11-22 15:11 | 只看该作者
补充一下第五条,舵机卡舵,需要用外力拨动一下齿轮才会转动,这是舵机电机出问题了,换电机就可以修复。
发表于 2014-11-24 16:49 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2015-2-16 11:20 ——“来自手机” | 只看该作者
插电舵机上的65z5稳压模块烫的很舵机不动是哪里挂了
发表于 2015-2-16 11:42 | 只看该作者
