查看: 723|回复: 14
求助X5电机齿的选择
发表于 2014-11-18 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是原厂KV910的电机,现在用的是15T的,航线飞行的话是油门是70一条线,3D油门80一条线,现在感觉有点偏软,有时候会掉高,不太容易控制均匀的高度。电池是5200mah30C,航线时间12+分钟,进角5频率8。飞行下来电机比较热,但是不烫,电调温热,如果在不改动油门曲线的话,大概配个多少T的电机齿比较合适
发表于 2014-11-18 23:18 | 只看该作者
12+分钟楼主用的什么电池呀我4200电池3D 80定速才3分半
 楼主| 发表于 2014-11-18 23:50 | 只看该作者
12+是悬停时间,3D的话4分半左右
发表于 2014-11-18 23:52 | 只看该作者
我换的16T定速85%,感觉动力比15T好
发表于 2014-11-19 00:16 | 只看该作者
17的飘过
发表于 2014-11-19 07:43 | 只看该作者
18t更爆2600rpm
 楼主| 发表于 2014-11-19 09:00 | 只看该作者
技术不行,不能太暴力
 楼主| 发表于 2014-11-19 09:01 | 只看该作者
已经买了个17T的在路上了,等到了试试感觉
发表于 2014-11-19 10:10 | 只看该作者
17一点问题都么有
发表于 2015-7-12 23:04 | 只看该作者
太好了,还担心17T太暴了。
发表于 2015-7-12 23:35 | 只看该作者
最好是18T的
发表于 2015-7-13 05:36 ——“来自手机” | 只看该作者
17T
发表于 2015-7-13 05:51 | 只看该作者
现在转速这么高。我雷虎 550,没超过1900。
发表于 2015-7-13 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
商家送的,我也是无奈啊
发表于 2015-7-13 21:03 | 只看该作者
18T 。。。扭力还是那样啊
