查看: 1874|回复: 9
请教一下,富斯9除了能控制v911外,还能控制什么机型
发表于 2014-11-19 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-11-19 17:47 | 只看该作者
只要换上配对的接收机就行,与机型无关。
发表于 2014-11-19 20:11 | 只看该作者
是发射吧
 楼主| 发表于 2014-11-20 13:58 | 只看该作者
我问的是现成的机型,拿来就能用的
发表于 2015-4-12 05:57 | 只看该作者
富斯9控制V911是拿来就能用吗?还是要改动哪里?或刷机什么的?
发表于 2015-4-12 07:36 | 只看该作者
富斯的TH9X和T6原厂高频头可以直接和伟力V911进行配对使用,配对成功后可以在控里调节各通道的曲线从而使控制更加细腻。
发表于 2015-4-12 07:39 | 只看该作者
可以与V911,V939配对使用
发表于 2015-4-12 17:22 | 只看该作者
esky 发表于 2015-4-12 07:36
富斯的TH9X和T6原厂高频头可以直接和伟力V911进行配对使用,配对成功后可以在控里调节各通道的曲线从而使 ...
配对过程和V911的原装控一样吗?
发表于 2015-4-13 07:50 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-4-12 17:22
配对过程和V911的原装控一样吗?
飞机先通电,主板指示灯快闪。然后按住高频头后面的对频钮开控,此时主板灯,慢闪。然后关控。再开控主板灯常亮。对频完成。此时又可能个别通道是反向,进入遥控器菜单进行相应的调节即可。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
金刚捣碓 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-14 05:38 | 只看该作者
esky 发表于 2015-4-13 07:50
飞机先通电,主板指示灯快闪。然后按住高频头后面的对频钮开控,此时主板灯,慢闪。然后关控。再开控主板 ...
已成功对频,谢谢!
