查看: 1647|回复: 34
准备入手450空机!(路过的看看还要配那些小件)
发表于 2014-11-23 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于新手上路,又不是买的套机,打算入手飞越450空机,
装电装的时候还需要配什么小件么?(电装配置:KST215黑色版本三个,亚拓锁尾525,铂金40A电调,花牌3860电机)以上电装都是从其它模友手上收的,连一枚螺丝也不带!装450空机,我还要配什么小件?(路过,的大神指点一二)-----控+RX1002接收,黄金战士K8全新的。
发表于 2014-11-23 17:50 | 只看该作者
三轴,大小桨,大小齿盘,脚架,易碎舵机臂,螺丝包,后期还有一些轴承,连杆大小桨夹。
发表于 2014-11-23 17:51 | 只看该作者
买飞越的话别忘了换成冰人螺丝,30块套装的那盒螺丝~最好把尾管座升级成飞越金属80多块的那个,不然布线非常蛋疼…… 还有其他塑料件估计都会慢慢升级金属件的,这个等你入了才能明白……
发表于 2014-11-23 18:03 | 只看该作者
1 建议把侧板螺丝全部换成杯头内六角 2 舵机线可以买缠绕管保护3 球头钳图中我没找到这个必要买4 fbl旋翼摇臂处那个1.5的螺丝如果卖家有的话就多备几个这个不好买到 5 螺丝胶 不过螺丝胶套装里记得有 502胶粘尾传动杆轴承用 碳板封边 6 螺距尺可以手机中下载个量角器代替 7金属头罩固定圈 这个套装中应该不带的 8 最好买几只木桨调机用套装机原装的那个桨单价好像是45 9 热熔胶枪这个可以修复炸损的头罩 10 魔术贴魔术粘 绑电池粘电池的 这个套装中有没有记不清了。。。
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:06 | 只看该作者
OK,主要想了解的是,450空机,带电子设备装机用的螺丝之类的小件的没有?
看着桌子上工具很多,但是..................还需要螺丝胶,套筒,螺距尺,扎带,螺丝胶,球头夹,十字盘校平器,大桨平衡器等等,暂时想不出了工具类了,后面还有各种型号的螺丝,轴承等着你,呵呵
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:08 | 只看该作者
苦练中 发表于 2014-11-23 18:03
1 建议把侧板螺丝全部换成杯头内六角 2 舵机线可以买缠绕管保护3 球头钳图中我没找到这个必要买4 fbl旋翼摇 ...
多谢,很详细,,工具之类的都备好了(图上没拍到),,,就不知道空机,带不带装(电装)用到的如:螺丝之类 的小配件,,因为我的电装,一个螺丝也没有的
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:10 | 只看该作者
不幸入魔 发表于 2014-11-23 18:06
看着桌子上工具很多,但是..................还需要螺丝胶,套筒,螺距尺,扎带,螺丝胶,球头夹,十字盘校 ...
大部份有了,看来欠的也不少。。。。。。
发表于 2014-11-23 18:25 | 只看该作者
强烈建议整体换尾波,如果用飞越~
发表于 2014-11-23 18:29 | 只看该作者
那些螺丝也要换成冰人的,冰人30块的螺丝套装里有,飞越的螺丝几乎都要扔掉(有部分冰人里没有的特殊螺丝可以用)
发表于 2014-11-23 18:37 | 只看该作者
我觉得。现在买飞越680。确实不是好的选择!飞越的这个版本很多都过时了。到后面都可能要升级!可以考虑自己组装一台!
飞越最新的旋翼头,机身一套,尾桨夹,反牙连杆,冰人的尾推,尾波箱(皮传,如果不改皮传飞越的就行!),十字盘!
一套下来可能略比680贵一点点。但是绝对不是一个档次的!
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:44 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-11-23 18:37
我觉得。现在买飞越680。确实不是好的选择!飞越的这个版本很多都过时了。到后面都可能要升级!可以考虑自 ...
貌似很强大,配件连接有么,新手,可以装的来?
发表于 2014-11-23 18:48 | 只看该作者
看来就差魔术贴‘螺丝胶和扎带了,快上吧!
发表于 2014-11-23 18:49 | 只看该作者
你空机是买新的么,我记得电机齿是有的,螺丝胶也是有的,舵机臂的螺丝没有。。其他不知道了。
发表于 2014-11-23 19:10 | 只看该作者
工具,螺丝胶螺距尺之类的
发表于 2014-11-23 19:19 | 只看该作者
X3也可以啊 强度我觉得不错
发表于 2014-11-23 19:54 | 只看该作者
蒙多队长 发表于 2014-11-23 18:08
多谢,很详细,,工具之类的都备好了(图上没拍到),,,就不知道空机,带不带装(电装)用到的如:螺丝 ...
舵机固定舵机臂的螺丝舵机一般都带的 我舵机固定用的是m2内六角忘了这个带不带了 舵机臂球头恐怕要用上m2的螺母 这些没有的话不行你到时再统一采购下螺丝吧 装机就要耐心细致一丝不苟的 心急的话难免各种问题
发表于 2014-11-23 20:08 | 只看该作者
要螺丝
发表于 2014-11-23 21:09 | 只看该作者
入个465空机也不错
发表于 2014-11-23 21:37 | 只看该作者
楼主我系广州的!如果唔介意可以一起飞!
