查看: 2567|回复: 28
4S锂电飞450XL宣告失败~~~(无辜作了白老鼠)
发表于 2006-1-27 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
投资了2xx大洋,买了开关型的外置BEC,和1500mah的14.8V的锂电。
终于上4S锂电飞450XL了,目的是想提高电压,同功率下,电流能下来点,不至于电池和电调这么热。
通过各种组合: 高速+低桨距;低速+高桨距;中速+中桨距
NND,全都宣告失败,效果没有我想想的好,电池和电调照样发热,感觉温度没有比11.1V低,差不多。
唯一的好处:  动力太彭湃了!  油门我都限制在75%以下的,要是100%油门+9度桨距
只能用一个字形容:弹!飞机真的是弹上去的,太厉害了!
 楼主| 发表于 2006-1-27 11:19 | 只看该作者
晚上上照片
 楼主| 发表于 2006-1-27 11:21 | 只看该作者
14.8V时高速旋转真是恐怖!
手被砍到了,立刻满手是血,无辜死了我。
这次真是陪了夫人又折兵。
发表于 2006-1-27 11:26 | 只看该作者
不知电机齿有没有降低?
14.8V为的就是暴力,不过可能对机件寿命造成影响,老外5S,6S都有人用,不过能飞多少次就没准了....
发表于 2006-1-27 11:52 | 只看该作者
开关型的外置BEC是什么牌子的,在哪买的?
发表于 2006-1-27 12:31 | 只看该作者
原帖由 roger139 于 2006-1-27 11:52 发表
好盈不是有一款开关型外置BEC吗?上次广州有些兄弟不是已用上了,你不是不知道吧?
发表于 2006-1-27 12:35 | 只看该作者
我只被尾桨砍到过,那叫一个惨,同情LZ中
发表于 2006-1-27 13:48 | 只看该作者
原帖由 njvincent 于 2006-1-27 12:31 发表
好盈外置BEC的价格好象没有到2xx哦
发表于 2006-1-27 14:18 | 只看该作者
我已经用4S飞了一段时间了,感觉真的是不错.我是430LF,11T飞的
发表于 2006-1-28 00:03 | 只看该作者
原帖由 roger139 于 2006-1-27 13:48 发表
好盈外置BEC的价格好象没有到2xx哦
晕,好像是40元/只
 楼主| 发表于 2006-1-28 00:03 | 只看该作者
嗯,我还要兼顾11.1V电池,所以没换齿轮,还是用13t+450TH
投资2XX是电池+BEC的钱啊,呵呵。
发表于 2006-1-28 08:45 | 只看该作者
如果直接用11.1V的齿比上14.8V电池,电流肯定比11.1V大...
其实大家存在一个误区,认为电直飞行中是同等功率的.这样提高电压,电流就下来了,其实这里面存在一个误区...
不要盲目的追求高电压.用14.8V的电池,齿轮比,马达,油门曲线,螺距曲线.大浆都需要重新计算.才能获得14.8V最大的性能...
 楼主| 发表于 2006-1-28 09:33 | 只看该作者
原帖由 超级坦克 于 2006-1-28 08:45 发表
不要盲目的追求高电压.用14.8V的电池,齿 ...
是啊,这个知道,在齿轮不换的情况下。
我是通过油门曲线+桨距曲线的配合来试验的。
我们按电机的原理,转速和反电势成正比,扭力和电流成正比。
因此可以通过提高转速降低桨距来实现。
发表于 2006-1-28 09:44 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2006-1-28 09:33 发表
是啊,这个知道,在齿轮不换的情况下。
因此可以通过提高转速降低桨距来实现。
提高了转速,降低了浆距,这就电流比原来大了..还要考虑电池本身增加的重量....
发表于 2006-1-28 22:40 | 只看该作者
有道理.东西买了,还在路上.
发表于 2006-1-28 23:04 | 只看该作者
有道理.东西买了,还在路上.
发表于 2006-2-9 23:49 | 只看该作者
俺除了试验失败外,另外还烧了一个凤凰电调。损失500大洋
发表于 2006-2-10 01:06 | 只看该作者
一般情况下,电调发热是bec过热,舵机负载电流过大,感觉和马达输出电流相差不大。
 楼主| 发表于 2006-2-10 10:45 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-2-10 01:06 发表
哪有,上4S早考虑这个问题,都用了外置开关BEC了
楼上的楼上比我更无辜,哈哈哈。  无奈一个。
发表于 2006-2-10 21:18 | 只看该作者
能否详细介绍一下外置开关BEC的原理作用及如何联接,谢谢.
