查看: 2574|回复: 62
stccs111联络处
发表于 2006-1-27 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哥们,你没QQ没MSN,只能这样联系了
晚上给你上fas-15-F3A的机头图.
发表于 2006-1-27 12:18 | 只看该作者
fas-15-F3A的机头图. ??
 楼主| 发表于 2006-1-27 15:00 | 只看该作者
小3A动力组又改了一下,3cell用kv4200的2040减速1:4驱野狼的9060动力刚刚好,头5分钟可以做垂直爬升,后5分钟只能跑航线.最好用1200的外转子直驱野狼的9060,应该可以真正的爽飞了,刚才又飞了4组电池,才有点3A的感觉,但由于它是下单翼又有上反角,所以只能做部分3A的动作而且很难看.
这个15的F3A还可以,改成电的应该很不错.但要配上2915,2908动力恐怕不够,因为它全重1.2kg,所以拉力必须要1.8kg以上.
配件很齐
15-40的发动机架
机翼
[ 本帖最后由 海淀鹰王 于 2006-1-27 15:05 编辑 ]
发表于 2006-1-27 16:13 | 只看该作者
这种方式联系啊!:em17:
发表于 2006-1-27 16:14 | 只看该作者
难道我没收你的那么"傻的9050猫"桨,你就得用这么"狼的9060"桨么:em22:
好丑啊,2040是冠天飞翼的么?减速架没见过,那来的?
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-1-27 16:16 编辑 ]
发表于 2006-1-27 16:17 | 只看该作者
新3A的机翼看着不错!象全蒙板的?够硬朗,经得起老蔡来撞
怎么1.2KG?那15级也不够了啊!
机头还真是油的架势,没电池舱吧,放在下巴处?
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-1-27 16:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-27 16:45 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-27 16:14 发表
狼的9060效率比猫的9050效率高,只是要求转速要高一些,而且阻力要比猫的9050要小.猫的9050我有好多.
 楼主| 发表于 2006-1-27 16:46 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-27 16:17 发表
怎么1.2KG?那15级也不够了啊!
是油的啊,自己安排地方啊!
发表于 2006-1-27 16:51 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-1-27 16:45 发表
猫的9050在我这是独苗,狼的9060我有好多,我也改用狼桨,来狠的!
发表于 2006-1-27 16:52 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-1-27 16:46 发表
是油的啊,自己安排地方啊!
机头短,看来也只能是下巴才合适了
 楼主| 发表于 2006-1-27 17:23 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-27 16:51 发表
不过用狼的KV至少要1200+3cell才有700g左右的拉力哦,你那个铃铛没戏,功率太小了
 楼主| 发表于 2006-1-27 17:26 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-27 16:52 发表
机头短,看来也只能是下巴才合适了
没错,油改电的难点之一就是重心的问题,由于电机轻且无法安到原设计的马达位置,所以重心会很靠后,必须用电池做配重使重心前移,而3A的重心绝对不能太靠后,如果你用油马达,就没这个问题.
 楼主| 发表于 2006-1-27 17:36 | 只看该作者
你是不是一直纳闷我为什么喜欢用狼的9060?因为狼的9060浆型有点接近折叠浆,浆的发力点在靠近中心的1/4位置,这样,在高速运转时浆的变形就小很多而且阻力会比普通的浆小,所以效率会比普通的浆包括品质很好的猫的9寸浆还要高一些,3A正需要这样的浆,但有个问题,就是在相同的转速下,狼的9060的拉力会比猫的9寸浆小一些,这并不是说狼的9060比猫的9寸浆效率低,而如果再继续加速,猫的9寸浆的拉力就上不去了而狼的9060还可以加大拉力,会接近用10寸浆的拉力而这个小3A必须用9寸浆而且需要大拉力,狼的9060正好解决了这个矛盾,明白了吗?
[ 本帖最后由 海淀鹰王 于 2006-1-27 17:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-27 17:58 | 只看该作者
丑?没办法,如过改成外转子直驱就的大改动了.
2040是科达的,减速架是在展会上掏的,原准备用在慢速飞翼上的.
发表于 2006-1-27 19:22 | 只看该作者
顶顶先
发表于 2006-1-27 19:49 | 只看该作者
我也知道猫那桨其实是快速与减速桨杂交出来的,狼桨是能配15级油机用的,12000转没问题,但你小看那厚铃铛了,配KV1000的700克没问题的:em15:
发表于 2006-1-27 19:52 | 只看该作者
木棒的接驳法不行,用铃铛的塑料架,套入木棒的那段锯2-3cm两头通的一节出来,涂胶套住木棒
 楼主| 发表于 2006-1-27 20:15 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-27 19:52 发表
我那种接法绝对比你这种方法结实,你没细看吧?:em15::em15::em15:
发表于 2006-1-27 20:23 | 只看该作者
嘿嘿,没看出道道,绕完注胶呗,看不出是什么料:em22:
 楼主| 发表于 2006-1-27 22:07 | 只看该作者
对了,那个1.4m的滑翔机的动力,我打算用kv3200的2040直驱原配的6x4折叠浆,用2cell7.4电池.估计电流12A左右.
[ 本帖最后由 海淀鹰王 于 2006-1-27 23:12 编辑 ]
