查看: 5586|回复: 45
S1000的6S 16000MAH电池需要充电器问题
发表于 2014-11-24 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个大疆的S1000,电池也是在店里顺便买的,截图如下:
现在自己有一个B6平衡充,说明书上写的是适用2S到6S,但听说用B6充这个6S电池会出问题,想问问有没有懂行的人士来指点指点,万分感谢!
发表于 2014-11-24 14:04 | 只看该作者
需要大电流充电器,最少也得是pl8或者406一类的充电器
发表于 2014-11-24 14:09 | 只看该作者
用b6冲。。。
发表于 2014-11-24 14:13 | 只看该作者
用b6 b6能着了
发表于 2014-11-24 14:14 | 只看该作者
累死B6
发表于 2014-11-24 14:19 | 只看该作者
用B6能充一天不?没试过
发表于 2014-11-24 14:21 | 只看该作者
有10A两小时也搞定了
发表于 2014-11-24 14:30 | 只看该作者
李江南 发表于 2014-11-24 14:19
用B6能充一天不?没试过
B6冲,平衡模式,4小时满电。冲过几次,没问题,就是电源特别热,压差跟另外几块用406冲的几乎无差别。
发表于 2014-11-24 14:31 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-11-24 14:36 | 只看该作者
路过
发表于 2014-11-24 14:37 | 只看该作者
都上1000了 还用B6????
发表于 2014-11-24 14:41 | 只看该作者
b6的电源一般是5a的·`如果比这电流大肯定会少了· 一般推荐你用4a冲··但是10000的电池 1c=10a  你还不到1c充电··肯定冲的时间比较长·如果不要素速冲·还是可以用的··最好买个a6 a9  再弄个30a的电源 这是比较靠谱的··
发表于 2014-11-24 14:43 | 只看该作者
上S1000你和我说用B6,,,笑死人了
发表于 2014-11-24 15:03 | 只看该作者
有钱 ,人性啊
发表于 2014-11-24 15:19 | 只看该作者
A6以上级别的充电器配30A电源
发表于 2014-11-24 16:56 | 只看该作者
应该用pl8
发表于 2014-11-24 16:58 | 只看该作者
B6充也太慢了,还是用pl8吧
发表于 2014-11-24 17:57 | 只看该作者
有钱人就是这么任性
发表于 2014-11-24 18:37 | 只看该作者
b6充6s是2.2a,很慢的
发表于 2014-11-24 19:42 | 只看该作者
