查看: 819|回复: 17
焦头烂额求助万能的论坛!!!
发表于 2014-11-25 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞客650总装,前两天发帖请教,结果是电调问题,摸索着做了电调的出厂设置后(也不知道做好没有).反正是电机都转了,于是试飞,第二次就出现了问题炸鸡,没有找到原因,回来检查发现电调坏了两只,没有任何摔坏的痕迹,
今天新电调到手又组装,呵呵,继续做电调出厂设置,很奇怪的事情发生了,接上飞控后掰杆电机不动,把油门推到一半电机就转了,我的飞控数据及控的数据都没有变啊,哦!好像感觉是少做了项工作,没有设置油门行程,再做油门行程,上电,六个电机又像以前一样滴滴滴滴响个不停了,哎!!!反复做这两个事情几次都没有奏效,不知道问题有出在哪里了???
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:25 | 只看该作者
请泡泡老师指点下啊,怎么回事?
首先对电调的设置真的还没有完全弄懂,说明书真的对恢复出厂这设置也没有说的很明白,进入13选项后,又怎么做,是否恢复了也不是很清楚,哎!!!
我是把六个电调用一根一分六的线接在一起做的,是否可以,我都无语了,不知道该怎么弄,四轴的时候真没有遇到这些问题啊
发表于 2014-11-25 22:32 | 只看该作者
程序烧的对吗?烧成6轴的吗?
发表于 2014-11-25 22:34 | 只看该作者
是想不太出来哪里问题, 你的叙述是很不典型问题;
很奇怪的事情发生了,接上飞控后掰杆电机不动,把油门推到一半电机就转了(难道开关在非手动模式),我的飞控数据及控的数据都没有变啊,哦!好像感觉是少做了项工作,没有设置油门行程,再做油门行程,上电,六个电机又像以前一样滴滴滴滴响个不停了,哎!, 电调油门信号异常警告.
油门行程设定: 油门打高位,上电,信号声后拉低位,信号补捉到的声响, 上下油门电机会匹配转, 拔电完成.
另外, 先前的电调你怎知道坏了?
发表于 2014-11-25 22:38 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-11-25 22:25
请泡泡老师指点下啊,怎么回事?
首先对电调的设置真的还没有完全弄懂,说明书真的对恢复出厂这设置也没有 ...
1分6当然可以,
电调设定多做几次就熟练的,刚接触大家都差不多.
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:42 | 只看该作者
很奇怪的事情发生了,接上飞控后掰杆电机不动,把油门推 ...
因为炸鸡,电调坏了,我都纳闷怎么坏的,外观完好无损,真不知道
如果不掰杆推油门电机也不会好转,但是掰杆后油门要推到一半电机才转,郁闷
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:44 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-11-25 22:38
1分6当然可以,
好盈铂金30a当进入13选项4声后,拉下油门,又怎么做?
发表于 2014-11-25 22:45 | 只看该作者
不动, 继续等完成音就结束,推推油门,拔电.
发表于 2014-11-25 22:47 | 只看该作者
如果不掰杆推油门电机也不会好转,但是 ...
我一直不觉的那2个电调坏了.
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:48 | 只看该作者
我是在做了我自己理解的恢复出厂设置后,接飞控会像正常情况下“滴”响一声,但是掰杆电机不会转,要推油到一半才会转,如果再取下线再做油门行程的话,接上飞控马上又是“滴滴滴滴”不停的响
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:52 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-11-25 22:47
我一直不觉的那2个电调坏了.
您是怎么分析的?谢谢
反正我现在把这两个电调取下来单独测试电机是不会转的
 楼主| 发表于 2014-11-25 23:07 | 只看该作者
等不到结束音,他又一遍一遍的开始循环了
发表于 2014-11-26 07:43 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-11-25 23:07
等不到结束音,他又一遍一遍的开始循环了
还不习惯吧,你参照一下,
下面是设定到结束,还会循环是你又打高位了。
一定先理解,按步骤来,听音打位很容易的,最后我都变成习惯性动作了,
只有这个办法,不理解好,论坛求助也是这个答案,会帮不上忙。
发表于 2014-11-26 07:46 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-11-25 22:52
您是怎么分析的?谢谢
只是猜测,因为电调不太容易炸坏,特别你说外观正常,
我只有在空中自己烧掉一次外,刷机失败坏掉,炸鸡无数倒反而没坏过电调。
 楼主| 发表于 2014-11-26 07:48 | 只看该作者
求助大神啊!!!
 楼主| 发表于 2014-11-26 07:53 | 只看该作者
我只有在空中自己烧掉一次外,刷机失败坏掉,炸鸡 ...
昨晚弄了很久都没有能解决,哎,真不知道该怎么办了
