查看: 1760|回复: 24
论坛大神多 请教问题的来了
发表于 2014-11-27 02:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间买了个二手氩弧焊主机里面有个电子元件坏了  不知道什么原因造成的 找人修好花了130块大洋 肉疼啊  发图片请教这个东西坏是什么原因造成的
 楼主| 发表于 2014-11-27 02:49 | 只看该作者
第一张是坏的时候拍的  第二张是修好的时候拍的  第二张里面那个大点的元件就是新换的
发表于 2014-11-27 04:34 | 只看该作者
换个元件130?
 楼主| 发表于 2014-11-27 04:36 | 只看该作者
只看到换这个  其他好像没看到换什么的  南京修这货的少
 楼主| 发表于 2014-11-27 04:37 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2014-11-27 04:34
换个元件130?
就只是换元件
发表于 2014-11-27 05:15 | 只看该作者
你买来时就是坏的?还是你买来是好的,然后不知怎么用坏的?坏了之后的现象是什么?
发表于 2014-11-27 05:23 | 只看该作者
事实再一次证明,还是知识的附加价值高哈。
发表于 2014-11-27 05:44 | 只看该作者
那个元件就几块钱   内部就是2个二极管      原装那个就是一个二极管,在坏你自己就可以换
发表于 2014-11-27 07:44 | 只看该作者
可控硅 X宝上卖5元一只
发表于 2014-11-27 08:23 | 只看该作者
金钱就是知识的价值直接体现。
维修,不要拿简单的元件的成本,来衡量,这是不对的。
往往要查到是哪一个元件坏掉,就经伤不少神。。。
而后也不只是换上就完事的,还要继续查到是什么原因导致的,以免二次击穿。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
回不去的火星人 + 1 攒!尊重知识的太少了,所以落后啊
发表于 2014-11-27 08:35 | 只看该作者
那个元件的名字叫  肖特基二极管,淘宝上面买连运费十几块。
发表于 2014-11-27 09:02 | 只看该作者
大电流15A左右的肖特基二极管。
发表于 2014-11-27 09:10 | 只看该作者
知识的附加价值。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:12 | 只看该作者
哎  物理都没学过  谁知道认识这货啊
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:13 | 只看该作者
我买的就是坏的  现在修好了  可惜不会用  正在学习
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:15 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-11-27 09:02
大电流15A左右的肖特基二极管。
那这个东西坏是为什么呢  以后在坏我去电子市场买回来自己换可以吗  我这附近就有专门的市场卖这些元器件的
发表于 2014-11-27 09:18 | 只看该作者
大的是个高速半桥,可当作2个高速二极管并联使用。一般来说是短路或者电流过大、反压不够或该管工作频率达不到要求导致损坏
发表于 2014-11-27 09:21 | 只看该作者
原因可能是你的机器过流了。这管子不是肖特基管,是超快回复二极管,肖特基很难做到这么高的耐压的。
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:23 | 只看该作者
维修的师傅说的好像是机器大电流焊接时间太长
发表于 2014-11-27 09:32 | 只看该作者
那就是过流了,现在你的机器也不要长时间焊接,要不然也可能会挂的
