查看: 4217|回复: 21
H4 680 朗宇4110s 续航时间
发表于 2014-11-27 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间败了飞越650机架和V3508 kv580的电机电池用了火牛4s5200,续航时间可以达到22分钟,但发现飞越的机架有个大问题,中心板太小,设备都塞的慢慢的,导致折叠根本不能实现。故而狠狠心升级了机架和动力,华杰H4 680 的双C扣,朗宇x4110s  kv340,好赢乐天40A电调,电池还是火牛的6s 8000重量1.1kg。
这段时间把两个飞机配置和续航时间整理了一下,发出来以造福模友,写的不详细的地方就提出来,我再补充
飞控是APM2.6,minimosd,5.8g 1w图传,电流计,鹰眼,两轴云台,毛子正版云台控制板,天8的九通接收机
飞越650用的是APC原厂1447桨,悬停22分钟,2.2kg
华杰H4 680用的是1555的DJI桨型碳纤桨,悬停32分钟,3.2kg,这个图里的6s 5000数据没弄好,还没测试呢,大家可以不用理
这个JJ是不是可以挂微单啊?换成折叠脚架?
看着这个机架就兴奋,折叠起来超帅,回头再败一个铝箱,出门就方便了,哇哈哈,我这有点做广告的意思了,请见谅!
从固定翼航拍玩到四轴,发现四轴的魅力还是大,玩的场地限制小,不像固定翼还要找个大片的地方起飞降落,但如果要飞几公里甚至十几公里的话还是固定翼合适。
发表于 2014-11-27 10:32 | 只看该作者
前几天给哥们帮忙  航拍沙漠、、、 结果 我们这边温度0度、、、、出去C卡全断  红色 加强版C卡、、、
发表于 2014-11-27 10:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:53 | 只看该作者
不会吧,温度低了就完蛋,赶紧上图
发表于 2014-11-27 10:55 | 只看该作者
是吗,你别吓我,我们这边气温差不多0度了,是不是意味着要炸机呢
发表于 2014-11-27 11:02 | 只看该作者
我这零下10度,也看中H4了,现在看来要换换了
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:06 | 只看该作者
飞越的C扣是不是好点呢?你没找店主索赔吗
发表于 2014-11-27 11:30 | 只看该作者
C扣。。。这么吓人???
发表于 2014-11-27 12:47 | 只看该作者
这就是我抛弃这个机架的原因,冬天直接拉稀啊
发表于 2014-11-27 13:10 | 只看该作者
不用试了,温度0度以下时更是这样,折折就完了
发表于 2014-11-27 13:30 | 只看该作者
用c卡都是这尿性,而且电池也吃不消,建议10度以上飞飞
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:23 | 只看该作者
那折叠机架用螺丝固定是最好的选择了?能改成螺丝固定吗?
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:33 | 只看该作者
你用的什么机架呢?
发表于 2014-11-27 21:16 | 只看该作者
是不是真的 那我刚买的折叠机架 岂不是 这个冬天飞不了了
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:31 | 只看该作者
别折叠了,或者我想再碳管外侧加一个竖螺丝位,防止断裂
发表于 2014-11-28 09:49 | 只看该作者
兄弟   建议你 还是玩250的 四轴吧!!!!一下入680  很坑人的,,,,
发表于 2014-11-28 10:38 | 只看该作者
KV这么低用的几寸浆,航拍画面斗吗?
发表于 2014-11-28 11:29 | 只看该作者
换飞越的吧,稍好些,至少零下5度没断过。
 楼主| 发表于 2014-11-28 18:16 | 只看该作者
1555,目前还在调试减震球,没时间搞
发表于 2014-12-3 16:49 | 只看该作者
明显广告贴!鉴定完毕
