查看: 1237|回复: 16
天冷!手抖!螺丝又小!怒了,直接爆豆
发表于 2014-11-28 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-11-28 11:29 | 只看该作者
广州今天气温在25度,还是蛮热的
发表于 2014-11-28 11:43 | 只看该作者
这样最好 方便拆下
我这里今天最高温度是零下3度,还好啦。
明天的最高温度大概会到零下13度,还行。
还没到最冷的时候。
发表于 2014-11-28 11:45 | 只看该作者
楼主飞的时候,云台会发抖吗?
发表于 2014-11-28 11:51 | 只看该作者
发表于 2014-11-28 12:43 | 只看该作者
狗四這樣綁不怕空中分離唷!
发表于 2014-11-28 12:47 | 只看该作者
我的新Phantom v2 跟你一樣,不是大力的,爆了!
发表于 2014-11-28 12:53 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-11-28 11:43
我这里今天最高温度是零下3度,还好啦。
請問这种温度下,飞行时间还有一半吗?
还有,您在那儿啊?造么冷。广州跟夏天一样。
发表于 2014-11-28 13:20 | 只看该作者
纬度很高的地方
发表于 2014-11-28 13:49 | 只看该作者
天冷,橡皮筋不要蹦了
发表于 2014-11-28 13:57 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-11-28 12:43
狗四這樣綁不怕空中分離唷!
橡筋捆绑是最简单可靠的办法,用两根,万一断了一根还有一根。
发表于 2014-11-28 15:19 | 只看该作者
一直这样做,从不用卡扣。。。
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:39 | 只看该作者
sccdghj 发表于 2014-11-28 13:49
天冷,橡皮筋不要蹦了
我这天热更容易蹦
发表于 2014-11-28 16:05 | 只看该作者
楼主,你的狗4加了电池没有? 我的卸了电池,直接用USB的电,重量轻不少,就不知道有无影响
 楼主| 发表于 2014-11-28 22:48 | 只看该作者
加了电池,没有电池的话精灵2的电池能吃得消吗?还要给图传供电
发表于 2014-11-29 14:50 | 只看该作者
裸狗,哈哈
