查看: 1172|回复: 13
咨询个问题,姿态模式起飞,空中切GPS
发表于 2014-11-28 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面起飞直接用姿态模式,到空中再切GPS,这时候返航点会被记录吗。如果记录是在搜索到6颗星的位置吗?
目前只飞过地面GPS搜星6颗后起飞,空中切姿态飞行。
发表于 2014-11-28 12:58 | 只看该作者
记录的是你切换的时候的返航点吧,除非你飞回来再修改返航点
发表于 2014-11-28 13:23 | 只看该作者
起飞前GPS记录,绿灯2轮狂闪后改姿态起飞就OK
或者起飞后悬停切GPS等待绿灯狂闪记录返航点。
发表于 2014-11-28 13:31 | 只看该作者
奇怪你明知GPS是最靠譜的起飛選項,你不用GPS起飛又要中途切回來,作用為何?
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:51 | 只看该作者
怕干扰,看到这么多飞丢的,用姿态在视距内飞。
发表于 2014-11-28 13:54 | 只看该作者
GPS起飞,油门推到在50%以上才会加速,飞机往往会往上串,不好控制,用姿态模式起飞,油门可以一点一点加,做到平稳起飞,我现在一般都是在姿态模式下起飞。
发表于 2014-11-28 14:10 | 只看该作者
ahaqzhgs 发表于 2014-11-28 13:54
GPS起飞,油门推到在50%以上才会加速,飞机往往会往上串,不好控制,用姿态模式起飞,油门可以一点一点加, ...
估计楼主说的是dji的飞控
发表于 2014-11-28 14:28 | 只看该作者
没有怕干扰这一说, 如果有干扰,姿态模式你也逃不过。照样会被干扰。  所以没必要地面姿态起飞了~
发表于 2014-11-28 14:33 | 只看该作者
姿态模式起飞 飞机会以第一次搜到6颗星的地方作为家
发表于 2014-11-28 15:57 | 只看该作者
姿态模式GPS/指南针也是参与了的,所以我一直用GPS,星不够自动会切换到姿态,楼主那样有点瞎忙乎。
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:25 | 只看该作者
确实,姿态模式GPS也是介入的,只要干扰不管姿态或者GPS都白搭了。。。还是先考察环境和视距内飞行比较安全。
发表于 2014-11-29 18:40 | 只看该作者
我觉得。NAZA V2 用在六轴上,手动是无法控制的,好几次炸机都是误设在手动上,其实将  手动  姿态  GPS  设为  姿态 GPS  自动返航  比较合理,不用关机自动返航!
发表于 2014-11-29 22:15 | 只看该作者
ahaqzhgs 发表于 2014-11-29 18:40
我觉得。NAZA V2 用在六轴上,手动是无法控制的,好几次炸机都是误设在手动上,其实将  手动  姿态  GPS   ...
自动返航不去自动降落来的靠谱。如果罗盘受干扰,飞机完全不知道家在哪。
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:54 | 只看该作者
V+怎么设置S1最下面为自动返航。必须要在NAZA里棉设置吗,精灵模式不行?
