查看: 2959|回复: 27
晒研发中的新外骨骼正倒飞保护架制作,已定型终结(更新1-8)
发表于 2014-11-29 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4号 倒飞架 制作定型后已经有些日子了,现在新材料基本到了,可以开始设计全新一代保护架了,这些日子一直在思考,也潜水了下,受到很大启发。
传统倒飞架的弊端:架子绑在脚架上。正飞没问题,倒飞时脚架在主桨上方,架子在上方比在下方对小鸡的影响要大。这个是无法解决的。
新型的保护架主要设计思路是:要将护架连杆直接按在机身上,而不是脚架上,这样的好处是,离机身重心平面越近(或者说是离主桨越近),越稳定。
但找了半天,小鸡太小,结构紧密,找不到能按架子的地方。   经过权衡,借鉴,决定来个大点的工程
此次目的:
1.制作一个小鸡的外保护架,或叫侧板,固定在小鸡上,这样可将保护支架固定在侧板上,同时起到一定的外保护作用。简称外护甲。
2.如果1步成功,将在此基础上,可以制作出各式的支架。
3.尽量做到可组装拆卸的同时,兼顾结构强度。(简化版可用胶水粘死)
开始吧
11-28 准备主要材料,碳板,  等它等了好久
裁成我要的样子,2片
现在要想办法,将2片护板固定在机身上。已经有了思路
        待续中。。。。。。。。。。
11-29 今天加工护板,使用机身上固定头罩的4个固定点。但是担心强度不够,就有在机身上自己加了2个固定横杆,做成可自由拆卸试,不影响安装原厂机头罩。
         装上后是借个样子的,有点像拖拉机。
准备做个销子固定一下2个侧板,夹住机身,飞行时不要左右滑开了,反正是结构测试用,也好拆下调整
        待续中。。。。。。。。
12-1 今天完成的工作,上次遗留下的问题,继续做完。
        1.做了4个临时销子将2片护板固定紧,受力横连杆用胶圈将量头套牢,固定后,保护板就不容易掉了。
        2.依照设计,按上护驾长横杆。
        护驾的基座结构就基本完成了,之后准备飞一下,看看效果。。
        待续中。。。。。。。。
12-2 进行了首次试飞,天气很不好。风大。
        说说飞行测试后的结果:飞行还算稳定
                                      问题是,重量有些重,造成动力不够。面临要减重的工作。
12-4  这几天在对初次飞行保留的问题进行修改。
        主要工作是减重量。原本计划做个围观好看,又有保护功能,结构强度大的保护侧板。但实际测试看来,必须优先考虑飞行的实际效率,只能放弃外观(以后再说),尽量确保减少重量。
       不考虑外观,大面积剪裁(心痛啊)。
等待再次飞行测试。
        待续中。。。。。。。。。。。。
12-5 在此减重
12-6 在此基础上,安装成 蠍式  倒飞架,并进行飞行测试,效果很好.
飞行测试,达到设计要求,比较耐摔,保护能力强,不卡地面。在此护架的基础上,组装成倒飞架,效果优于 安装咋脚架上的形式,说明护架的设计是满足要求的。
当然这还没有算完,有了这个侧板护架后,在他的基础上,可以做出很多种支架来,,哈哈
         待续中。。。。。。。。。。。。。。
12-8倒飞架  真.蠍式   飞行测试圆满完成,定型庆祝!
当然这还没完,后续结构待开发中。。。。。。
        待续中。。。。。。。
12-10 制作新型号的结构,5号 太阳环 并试飞。
飞行测试:问题是有些重了,如果不找其他方法减重的话,只能放弃。
12-17 在 5号 基础上瘦身发展而来, 减少了体积,减少了重量.
         6号 光环
重新优化了支架结构,采用对称,提高光环,保护大桨,减少面积,使其更轻巧。连接部分均采用可插拔式,可自由组装
       等待飞行测试。。。。
            待续中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
12-18 给光环增加了加强部件, 6号 光环加强型,增加环的保护强度
                   待续中。。。。。。。。。。。。。
12-20 今天,定制的0.5mm板到了,,,,利用空闲,做了新的侧护板。这个重量是原来的一半都不到,成功达到减重的目标,比较满意
新旧厚度对比
整体效果,轻盈很多
         待续中。。。。。。。。。。
12-25 测试飞行6号光环,结构比较稳定,基本定型,接下来的工作就是优化优化再优化。
          优化重点放在:1.减重,
                              2,使用简便,
                              3.准备出个6号量产型
         待续中。。。。。。。。。。
---------------------------------------跨年了,祝大家新年快乐!!-------------------------------------------------------
1-2 新的一年,当然要有较大的动作。对保护架,再次进行整体上的重大优化,基本是重新制作了一个新架子。
      在6号结构上发展出 量产型 护架 6号 光环 一体式通用型 ,材料全部改用 碳棒,节点选择 粘死,一体式结构,安装简便,轻。
1-3 6号 光环-通用型A 试飞测试,效果非常满意,很平稳。
视频等待上传中...第一段测试稳定性,第二段测试灵活性,
试飞结果:超级满意。已经达到了设计之初的各项指标,完全满足练习飞行需要,可以就此定型了,哦也
后续工作:对6号定型版,进行少量的细节优化,发展出几个不同的升级版本,来适应不同科目的练习要求。
    待续中。。。。。。。。。
1-4  6号 光环-通用倒飞型B,又名 王冠 ,在6号光环正飞架 基础上,增加4支脚(采用2号蜘蛛侠的结构) ,1秒种变倒飞保护架的有木有,超神奇的有木有
       这样一个架子安装上后,可以多种用途,变形金刚的有木有{:1_61:},便于飞行练习.
这是安装上  增强型配件十字保护 的样子,6号 光环-通用增强型C, 更防摔
接下来,等待通用倒飞型的飞行测试。
             待续中。。。。。。。。。。。。。
1-8 试飞 6号B通用倒飞型,效果满意。基本达设计之初的要求。可以应用到实际练习中了。
总结:
       1. 6号保护架已经达到设计之初的全部要求,其简化版采用节点粘连的方式,一体化,轻,安装简便,结构合理,强度适中。在试飞中表现稳定。
       2. 其可通过增加部件,转化成倒飞架,实现一个保护架子,正飞,倒飞自由转换。
       3. 增强部件可以兼顾后续的翻转练习,算是一个功能的延展,为未来的使用,优化,设计做的一个小铺垫。
历时1个多月的过程,至此,可以终结了。感谢关注。
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:41 | 只看该作者
先抢个沙发,上视频用
发表于 2014-11-29 22:58 | 只看该作者
不明白,倒飞要什么保护架。。。
发表于 2014-11-30 10:44 | 只看该作者
看不见机身没了感觉
 楼主| 发表于 2014-11-30 16:04 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2014-11-30 10:44
看不见机身没了感觉
不要着急
发表于 2014-11-30 16:16 | 只看该作者
好用不?
发表于 2014-12-2 14:51 | 只看该作者
怕摔飞机,费钱 费维修时间
就多玩模拟。。。
你这么搞累不累啊。。。
模拟里随便炸,玩得差不多了,再上真机操。。。
发表于 2014-12-2 19:57 | 只看该作者
太牛逼
发表于 2014-12-2 21:38 | 只看该作者
不知这样行不行,改天去试试。
 楼主| 发表于 2014-12-2 23:09 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2014-12-2 21:38
不知这样行不行,改天去试试。
实践是检验的唯一标准,要是好用 都可以借鉴
发表于 2014-12-3 09:24 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-12-2 14:51
怕摔飞机,费钱 费维修时间
就多玩模拟。。。
有道理
发表于 2014-12-3 10:47 | 只看该作者
不会太重吗?
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:13 | 只看该作者
毛坯,是重了,定型后再全面减重
发表于 2014-12-17 12:00 | 只看该作者
楼主这是多厚的碳板,多粗的碳棒。
 楼主| 发表于 2014-12-17 12:27 | 只看该作者
顺溜他哥 发表于 2014-12-17 12:00
楼主这是多厚的碳板,多粗的碳棒。
碳板1mm,主支架碳棒1.5mm,
不过现在考虑到再次减重,准备用0.5mm的碳板再做一个。1mm厚的结实是结实,但我还是觉得重。
发表于 2014-12-17 14:35 | 只看该作者
wlv2 发表于 2014-12-17 12:27
碳板1mm,主支架碳棒1.2mm,
不过现在考虑到再次减重,准备用0.5mm的碳板再做一个。1mm厚的结实是结实, ...
,多谢
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:52 | 只看该作者
说错了,杆是1.5mm
发表于 2014-12-25 09:06 | 只看该作者
挺能折腾的。搞得跟玩具机一样
发表于 2014-12-27 04:09 | 只看该作者
你的飞机这样改后飞行时间是多少?我做了个简单的,无刷动力还很猛!!
发表于 2014-12-27 08:44 | 只看该作者
啥。。。楼主是个动手能力很强的人哇!外人看着是折腾,想必楼主是乐在其中
