查看: 3488|回复: 13
天地飞PPM和PCM模式
发表于 2014-12-1 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞的2.4G高频头可以使用PPM和PCM模式。这两个模式是什么意思?既然都可以用,那这两个有什么区别、哪一个好一点?
天地飞客服请进。
发表于 2014-12-1 10:36 | 只看该作者
您好
PPM是可以用2.4G信号,PCM是低频信号
方便通过高频头来切换信号类型
发表于 2014-12-1 11:02 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-12-1 18:38 | 只看该作者
就是可以接433
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:31 | 只看该作者
433增程只适用于PPM模式?
PCM是数字信号,按照我的理解好像也可以用433。
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:33 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2014-12-1 10:36
您好
方便通过高频头来切换信号类型
那PCMS就是2.4G的高频信号咯?
加个“S”就厉害了?
求解释
发表于 2015-7-12 12:01 | 只看该作者
您好
方便通过高频头来切换信号类型
请问天九二如何设置遥控接收都为ppm输出
发表于 2015-7-13 18:14 | 只看该作者
我天8不用设置,音频线就是PPM, 担心费电,把高频头去掉。
谁说 PPM, PCM一个是高一个是低的?
这是数据编码方式:
PPM 是脉冲位置表示数据。
PCM是二进制表示数据。
发表于 2015-7-14 09:37 | 只看该作者
接收机出的信号为PWM
发表于 2015-7-20 14:09 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2015-7-14 09:37
接收机出的信号为PWM
在遥控器设置界面有个pcm ppm模式选择,选择了ppm,可以使接收机是ppm输出吗?
发表于 2015-7-20 14:50 | 只看该作者
这个不是接收机输出,是遥控器传输到高频头的信号。
不管哪种方式传输,接收机输出都是PWM信号,也就是标准舵机信号。
发表于 2015-7-20 18:50 | 只看该作者
不管哪种方式传输,接收机输出都是PWM信号,也就是 ...
(⊙o⊙)哦,那天地飞的接收机也就是不可以作为ppm接收机来使用喽
发表于 2015-7-22 08:35 | 只看该作者
以前的是没有,不知新出的有没有。
发表于 2015-7-22 10:59 | 只看该作者
铜河 发表于 2015-7-22 08:35
以前的是没有,不知新出的有没有。
新出的?要多新
