查看: 1141|回复: 10
各位师兄们帮帮忙 如果想负载1KG 飞行时间超过40分钟 谁有好的方案呢
发表于 2014-12-5 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大四轴也可以  六轴也可以  八轴。。。反正甭管各种形式 加上我的负载1KG 计算一下起飞重量 可以飞行40分钟以上就可以   或者需要多块电池的 也行
发表于 2014-12-5 10:16 | 只看该作者
可能只有大四轴吧,帮顶一下
发表于 2014-12-5 10:19 | 只看该作者
如果要任性,可以宝上搜植保机能满足要求
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:24 | 只看该作者
那个太大了
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:26 | 只看该作者
我的要求不过分 我不打算重载   我的有效载荷才1000G      大四轴 和。。。比如什么18寸 或者20寸的8轴6轴  有可能有方案达到我的要求么  我愿意花点钱 多贵的电机和桨 都可以推荐
发表于 2014-12-5 11:41 | 只看该作者
tmotor u8 100kv
28寸桨
四轴 带z15云台+blackmagic(共2kg)
8s25000mAh电池
可以飞47分50秒
发表于 2014-12-5 11:46 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-12-5 11:41
tmotor u8 100kv
28寸桨
抖么?
发表于 2014-12-5 11:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:26 | 只看该作者
crazyboyyy  朋友  你敢说?
真的吗 你敢肯定  那我去加工四轴去   我的问题如上 100KV 28寸 真的不抖吗  一阵风吹过的效果咋样
重要的是 用的什么飞空  只要不是悟空就行  悟空***猛来回打俯仰或者横滚 超过5下 保证翻。。。。
如果真的可以 我要谢谢你
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:28 | 只看该作者
你用的电池品牌PM给我好吗  或者说没有奇葩的8S  需要来两块拼一下?
发表于 2014-12-5 14:50 | 只看该作者
不懂,帮顶。
