查看: 1277|回复: 18
fbl100推油门后十字盘自主乱运动的问题
发表于 2014-12-5 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,用d7e或d10加高频头HT8对频成功后,一旦推油门,在桌面机身稳定的情况下,十字盘都会自主的乱偏移,而且无法修正。
但是如果在油门锁定下,十字盘则没有上述情况,摇杆操控也吻合十字盘运动方向。十字盘类型120和140都试过了,一直搞不清
楚什么原因,请教下大家,谢谢!
发表于 2014-12-6 01:11 | 只看该作者
震动大
发表于 2014-12-6 07:16 | 只看该作者
您的“乱动”是怎样?是舵机有轻微的、一点点的移动吗?请描述清楚!
 楼主| 发表于 2014-12-6 07:38 | 只看该作者
不是轻微的移动,基本上就是一推油门十字盘大幅度倾斜了
 楼主| 发表于 2014-12-6 07:39 | 只看该作者
n44303 发表于 2014-12-6 01:11
震动大
在不上主桨的情况下也是这样,如果是震动过大,该如何调试?
发表于 2014-12-6 08:49 | 只看该作者
你确认对频正常?!因为d7e在对频不正常,或换模型文件时(错误操作)会有这样的情况!
发表于 2014-12-6 08:50 | 只看该作者
对了,调机的时候记得拔了电机线再调!
 楼主| 发表于 2014-12-6 09:34 | 只看该作者
昨天晚上调就被砍了,用d10和d7e对频都是正常的
 楼主| 发表于 2014-12-7 10:30 | 只看该作者
顶一下,求分析?
发表于 2014-12-7 22:06 | 只看该作者
我用天地飞玩hp100bl也一样,解决不了了
发表于 2014-12-8 18:11 | 只看该作者
高频头模式没选对。
 楼主| 发表于 2014-12-8 23:34 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2014-12-8 18:11
高频头模式没选对。
这个应该不会,说明书我有仔细看过的
发表于 2014-12-9 09:13 | 只看该作者
hyagami 发表于 2014-12-8 23:34
这个应该不会,说明书我有仔细看过的
可能震动引起,炸过机吗,看看横轴歪没,主版和机架之间有没有松动。
发表于 2014-12-9 09:53 | 只看该作者
D7E玩HCP100,我看见mini电直群:227873180一个玩家玩的很好!好像他上传了一个共享的参数文件。针对7E的。你可以试试请教!
头像被屏蔽
发表于 2014-12-9 10:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-12-9 10:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:00 | 只看该作者
幸福就在身边 发表于 2014-12-9 10:17
可以上mini电直群,里面有个模友就是使用D7E,还专门有个参数文件!
能否给个群号,谢谢
发表于 2014-12-9 16:22 | 只看该作者
227873180
