查看: 1024|回复: 13
各位大神帮看看这个干扰是怎么产生的?
发表于 2014-12-6 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高度20多米 就干扰成这样了  麻烦各位大神帮看看。
静止时没有任何干扰的。
使用设备 : 亚拓OSD +鹰眼  5.8G
                遥控器   14SG    2.4G
图传干扰视频
上传中。。。。
发表于 2014-12-6 12:57 | 只看该作者
很正常,外部干扰。
发表于 2014-12-6 13:40 | 只看该作者
发射和接收都换个频点试试。
发表于 2014-12-6 13:45 | 只看该作者
外部干扰,看看环境
发表于 2014-12-6 13:54 | 只看该作者
请问下我的5.8G图传地面测试画面很好,但是四轴飞起来画面就有横的条纹在闪,是不是马达的干扰呢
发表于 2014-12-6 14:01 | 只看该作者
是不是相机电源和其他电源共地了?想要最干净的图像,最好单独供电给图像设备。
发表于 2014-12-6 14:06 | 只看该作者
我相机是808,电源接到飞控的空余通道上,按理飞控的电压是很稳定都啊
发表于 2014-12-6 14:07 | 只看该作者
这就是原因。你可以等等哪个电子高手告诉你滤波的方法,我做不到。我都是单独供电给相机的。
发表于 2014-12-6 14:31 | 只看该作者
换个频点试试看。如果在城市上空,最好避免在这些地方飞。
发表于 2014-12-6 15:09 | 只看该作者
并联个电容,滤波
发表于 2014-12-6 15:15 | 只看该作者
在接收机内部做屏蔽
发表于 2014-12-6 15:26 | 只看该作者
不是干扰;是同步信号丢失;检查你的收发是否在一个频点上。检查天线安装是否正确(三叶草为发,四叶草为收)。你再飞高20米试试,或距离远点。
发表于 2014-12-6 15:45 | 只看该作者
我跟你一样的问题,把图传接收机远离遥控器立马可以解决,听我的,得永生~~~~~~
发表于 2014-12-6 19:09 | 只看该作者
楼上说的对  遥控器离远一点  我的也是这样干扰的  后来换了显示器就好一点了 我的也是一体接收显示器
