查看: 2856|回复: 33
双11买精灵炸机的进来冒泡下
发表于 2014-12-6 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机器售后检测两天了,就收到机器的时候打了个电话来说电池严重短路,至今无回音
双11买的蛋蛋机,双电套装,另外加购电池一块,全部为2.0版本。
炸鸡前第一块电池77%报警,电量显示为红色,整个屏幕边框显示为红色
速度降落,换新满电上去,空中提示电池通讯异常,又开始电量报警
GPS模式下回来,半空中不受控制掉下来,摔进路边臭水沟,整个机器全部进水
之前有过一次降落时不受控制,砸下来砸到地面后又自动飞了起来的情况,当时地面是泥,下了点雨地面不硬没什么损失
最近看炸鸡的案例越来越多
都是空中不受控制直接掉下来的
电池检测故障的也有很多起
都是原装机器原装电池
不得不问了,清仓的都是缺陷产品么?
还有双11买电池买到不同版本的,有的能升级,有的不能升级。
买个手机几百块都还有维权的权利,难道花几千买个飞行器(姑且这么说吧)出了问题就全是自己操作问题,电磁环境干扰问题?
厂家对这批次的货就没个说法了?
初步怀疑两个原因造成这些事故:
1.电池检测探针故障,既然你检测通过才能安全飞行,检测连接点就不能用其他接触方式么?一个接触不良就挂掉?
2.接收板批次问题。当初售后还很得意的说市面上做5.8控的就他们,很NB的。既然你要做,麻烦你做好行么?接收板故障表现为空中突然失控,有时能及时恢复,有时直接掉下来
不要说干扰,你说2.4的控干扰我相信,5.8的控在荒郊野外你给我找点干扰源出来?每次起飞都是检测了又检测,FPV手机飞行模式,其他手机飞行模式,起飞前必定校准指南针,卫星不够绝不起飞,搞了半天几千的东西不如买个玩具四轴,玩具有刷飞500米高稳稳当当的没问题。主板烧了个MOS管发回厂家,二话不说直接发块新的回来,还打电话询问是否丢失其他小配件,可以一起送我发回来,大疆迟早要被产品品质和售后拉后腿的。
本贴不在声讨厂家,旨在提醒厂家在获取利益的同时,也要注重产品质量和售后维护品质。
来吧,有过空中电池问题,失控问题掉下来砸了的都来冒个泡吧
发表于 2014-12-6 19:25 | 只看该作者
严重同情楼主。
头像被屏蔽
发表于 2014-12-6 19:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-6 20:33 | 只看该作者
擦的~手机卡成这副样子,连发3次失败,结果~~~
发表于 2014-12-6 20:36 | 只看该作者
小厂家求生存拉顾客做售后,大牌子大家都懂的,玩大牌子的要底子厚
发表于 2014-12-6 21:14 | 只看该作者
路过,同情,我烧不起,只玩低端的,林子大了,小鸟起不了什么风浪,关键是没法律介入保护消费者!
发表于 2014-12-6 21:27 | 只看该作者
1111购买的或许真是返修机!为何这样说呢,因为我也同样受到了一台有问题的机子,要不是价格优惠还不知怎么闹了的?!要不是这里有病就是那边有问题,大疆啊,寄来寄去成本高了点吧?!
发表于 2014-12-6 21:52 | 只看该作者
掉下来过一次,不过是操作不当撞电线杆子上了,不过我对大疆印象还是不错的,最起码经摔不散架
发表于 2014-12-6 21:56 | 只看该作者
应该 都是这个(智障电池)惹的祸!!
发表于 2014-12-6 22:41 | 只看该作者
同情楼主. 我的精灵2v也是双11秒的. 目前飞行还是比较稳定. 不过听你说的这情况. 还真有点不敢飞高飞远。
发表于 2014-12-7 10:12 | 只看该作者
我的也是双11买的,昨天在空中发疯似的往后退,直接撞楼上掉下来了。从十层左右掉下来的。
发表于 2014-12-7 11:02 | 只看该作者
双11买的蛋蛋一台至今穿过云跑过长途,毫无任何问题。
发表于 2014-12-8 12:17 | 只看该作者
前天刚同情过楼主... 现在轮到我悲剧了.  昨天在坡度地面起飞. 刚解锁, 就直接自己加油门翻跟头了. 卸掉浆, 之后再启动, 有时候可以启动, 有时候启动不了, 红灯3闪,提示传感器误差大. 手机可以正常连接精灵2v.  明明静止的, 显示速度8米/s 10米/s  40米/s  . 判断是传感器故障. 连接电脑. imu基础校准的按钮是灰色的. 按照提示只能进行高级校准. 但是始终没法校准过来. 进度条差不多每次都是停在95%的位置不动. 郁闷至极!  早上咨询400. 让返厂... 我去啊!!!dji 是坑啊
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:20 | 只看该作者
javefang 发表于 2014-12-8 12:17
前天刚同情过楼主... 现在轮到我悲剧了.  昨天在坡度地面起飞. 刚解锁, 就直接自己加油门翻跟头了. 卸掉浆, ...
没有先开遥控么?
发表于 2014-12-8 12:28 | 只看该作者
apling 发表于 2014-12-8 12:20
没有先开遥控么?
都是先开遥控器的
发表于 2014-12-8 12:50 | 只看该作者
红灯闪三下,你s1开关来回几次校对指南针就好了
发表于 2014-12-9 11:00 | 只看该作者
我的也是正常飞行时,左后电机停转,斜着往下撞去。当时遥控失控拉升,反打,全部无效。相机摔出,电池摔出,机身下部摔破,上部摔变形,不过还可以正常飞行,就是相机里的芯片摔掉了!能连接wifi,但进软件显示无法连接vision。联系大疆说芯片摔掉只能换整个相机,要3000多,比我买新的整机还贵
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:05 | 只看该作者
白羊座 发表于 2014-12-9 11:00
我的也是正常飞行时,左后电机停转,斜着往下撞去。当时遥控失控拉升,反打,全部无效。相机摔出,电池摔出 ...
冬天飞要多注意啊
发表于 2014-12-9 12:09 | 只看该作者
apling 发表于 2014-12-9 11:05
冬天飞要多注意啊
我都是中午飞的,我们这里温度16度,风也很小
发表于 2014-12-9 17:36 | 只看该作者
严重关注此贴,楼主继续更新结果
