查看: 2023|回复: 22
420轴距机架-TM动力搭配
发表于 2014-12-7 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这已经是第3个机架了,一直追求”轻“的原则。这次的改装还比较满意。
420轴距机架-TM动力搭配
APM-3.2
GPS-6M
OSD
Aomway 200mw发射
肥鲨蘑菇
T-MOTOR 350动力
Futaba R2008SB发射器
300元2轴gopro云台(205g)
gopro3+
乐天20A电调
自制机架
手动取4个螺丝即可折叠。其实420轴距机架折不折叠也无所谓了。
视频就懒的上了
续航时间大家也了解。这就不多解释了。
在重量上,还可以减个30g出来,但没多必要了。
折叠之后的效果:
包装的确给力
做工很漂亮,电机磁阻很大。
和9443桨重量一样。但比它便宜
减重到极致
接收机的外壳也有3g,去掉
GPS的外壳,连接线也去掉外皮,减短。
自组3S5000电池,有点垃圾。
电源线用的22 AWG,主电源用的18 AWG
这里哟吐槽一下TM电机了,飞了一个电池电机一热
外圈粘上去的标签就起泡了,有的已经开始掉了。直接全部撕了。
全部起飞重量
肥鲨天线到了,不知天线这样装会不会好点呢。
改天拉距试一试这个传说中的Aomway 200mw发射配肥鲨蘑菇是个什么效果。
脚架35g,唯一不好的就是降落直接插在泥巴里了。呵呵
悬停试机
摆个地摊
秀秀新买的工具
祝大家爽飞,永不炸鸡。
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:48 | 只看该作者
优化螺丝后哦重量是72g
背景不错..不过图片呢...
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:50 | 只看该作者
***折叠
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:54 | 只看该作者
都没信心发帖了,几次都发不了图,视频也是
发表于 2014-12-7 23:03 | 只看该作者
楼主图看不了,你的jj多重,2213能飞多久现在
 楼主| 发表于 2014-12-7 23:05 | 只看该作者
nnd只有一张图起飞重量1200
发表于 2014-12-7 23:19 | 只看该作者
只有一张图,机架多重?
发表于 2014-12-8 00:25 | 只看该作者
重新发图
发表于 2014-12-8 01:00 | 只看该作者
你说到电机标签的事我觉得很震惊 标签掉了动平衡肯定就不对了吧
发表于 2014-12-8 08:42 | 只看该作者
看起来很不错的飞机,可惜就看到一张图额
发表于 2014-12-8 09:23 | 只看该作者
图挂了哟
发表于 2014-12-8 10:09 | 只看该作者
也想要这样一个机架,不用折叠,用碳方管,小轴距,l方管是全卷绕的吗,另外机架重多少?
发表于 2014-12-8 11:21 | 只看该作者
楼主机架多重?
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:47 | 只看该作者
wavecut 发表于 2014-12-8 11:21
楼主机架多重?
100g
发表于 2014-12-8 13:20 | 只看该作者
在弄个铝箱,全套装进去,出门就带上,爽飞了!
 楼主| 发表于 2014-12-19 15:00 | 只看该作者
折叠后,后备箱一甩搞定
发表于 2014-12-19 16:07 | 只看该作者
不错 支持diy
发表于 2014-12-19 16:33 | 只看该作者
中心版多厚?方管是16的吗,也想做个这样的机架
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:00 | 只看该作者
1.0中心 板,10*10的方管。机架一共100g
