查看: 2479|回复: 29
可能有一个方法可以让精灵2。。。。。。。。。
发表于 2014-12-8 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也许是个办法,姿态模式,用铜箔贴纸屏蔽gps天线,注意不要短路。。。可交流。。。
发表于 2014-12-8 15:50 | 只看该作者
早都知道了
发表于 2014-12-8 15:59 | 只看该作者
发表于 2014-12-8 16:36 | 只看该作者
直接贴上盖就行了,面积大点,贴厚点
发表于 2014-12-8 19:23 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-12-8 16:36
直接贴上盖就行了,面积大点,贴厚点
不用厚 贴一层简单搞定
发表于 2014-12-8 22:44 | 只看该作者
我也明白了!
发表于 2014-12-8 22:52 | 只看该作者
啥?没明白。。。。
发表于 2014-12-9 08:40 | 只看该作者
可以在禁止的地方那个吧?
发表于 2014-12-9 10:05 | 只看该作者
早知道了哈
发表于 2014-12-9 10:38 | 只看该作者
直接贴上盖就行了,面积大点,贴厚点
你的方法是屏蔽GPS信号,要贴到GPS底下才对
发表于 2014-12-9 10:50 | 只看该作者
帝都的朋友你好,
发表于 2014-12-9 22:42 | 只看该作者
刚试了,一张薄锡纸,贴在上盖上, 就搜不到卫星了
发表于 2014-12-9 23:22 | 只看该作者
直接贴上盖就行了,面积大点,贴厚点
我怎么感觉你是在故意屏蔽Gps 信号呢
发表于 2014-12-9 23:30 | 只看该作者
如果要那个,拔掉GPS线不就可以了。
发表于 2014-12-10 18:13 | 只看该作者
用铜箔贴纸屏蔽gps天线?
什么意思?
 楼主| 发表于 2014-12-12 12:56 | 只看该作者
应该是 陶瓷天线上面吧。。。
 楼主| 发表于 2014-12-12 12:57 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2014-12-10 18:13
用铜箔贴纸屏蔽gps天线?
什么意思?
大疆的东西有限飞
amuro1980 发表于 2014-12-9 23:30
如果要那个,拔掉GPS线不就可以了。
拔掉的话,大疆默认无法启动电机,不能拔掉也不能损坏,只能屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:00 | 只看该作者
scwaaa 发表于 2014-12-9 10:50
帝都的朋友你好,
太懂我了,,,你好
发表于 2014-12-12 13:04 | 只看该作者
加装一个单片机,程序处理主要是将GPS信号作整体偏移,相当于将北 京地区的GPS坐标全部挪到之外几百公里的地方去。给飞控一个偏移后的量。这样就即可以使用GPS功能,又突破了禁 飞限制。
