查看: 1382|回复: 30
新手求助
发表于 2014-12-8 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越无副翼空机+舵机KST215+KST515尾舵】+好盈40A铂金电调+花牌3S马达3860KV+黄金战士K8三轴陀螺仪    新手选购这一套怎么要啊  有没有需要改改的地方呢。还有问问各位大大,模拟器上的3D螺距曲线设置多少啊?麻烦直接说3个点 百分比的点,谢谢· 控是天7 模拟器是凤凰5.0
 楼主| 发表于 2014-12-8 16:26 | 只看该作者
再请教下   天7控熄火设置要怎么设置成多少?控制开关是哪一个。
发表于 2014-12-8 19:55 | 只看该作者
空机可以考虑富丽的,飞越心思都转多轴了。
发表于 2014-12-8 20:15 | 只看该作者
螺距就是一条斜线,油门一条直线,普通模式油门是略微向上鼓的圆滑抛物线,螺距建议设定为-3到+12的一条略微向下鼓的抛物线!熄火开关自己习惯,一般是左手,油门就是最低就可以了!
发表于 2014-12-8 20:16 | 只看该作者
螺距用百分比不好说,每台飞机都不一样!比如舵机臂长短,舵机行程量大小等等!建议用螺距尺量!
 楼主| 发表于 2014-12-9 00:26 | 只看该作者
我说的是在模拟器上面的3D螺距曲线 模拟器上面没办法用螺距尺去量啊。。。。
发表于 2014-12-9 01:05 | 只看该作者
配置很好了
 楼主| 发表于 2014-12-9 01:50 | 只看该作者
真的哇 为什么一定要5个字才能回复
发表于 2014-12-9 10:17 | 只看该作者
模拟器更简单了,你螺距在模型设置里面可以设置最大 最小 中点螺距的!
发表于 2014-12-9 10:47 | 只看该作者
把空机换成富丽465,如果没体验过3S就直接上6S,电池、电机换6S
发表于 2014-12-9 15:34 | 只看该作者
这套配置不错,跟我的是一模一样,慢慢飞去吧,挺好的。就是还有几个事跟你交代一下,1.天7的控没用过,都这配置了换个好点的控吧。2.有点升级件你可以考虑换一下,尾双推看看换一下吧,还有几个金属件最好也换换,像电池底下的金属板(极力推荐换了,电调在里边散热好),头罩底下的卡扣,放陀螺仪的金属导轨,放尾舵机的金属架,尾波箱也可以换换,尾桨夹也可以考虑换换,上述这些都是我已经换的了,你自己斟酌一下需不需要就可以。3.3d曲线,如果你真是新手就先航线吧,3d曲线回头在说吧。大概就这些,这可都是亲身体验提的建议,呵呵。
 楼主| 发表于 2014-12-9 19:35 | 只看该作者
yangweiguang 发表于 2014-12-9 15:34
这套配置不错,跟我的是一模一样,慢慢飞去吧,挺好的。就是还有几个事跟你交代一下,1.天7的控没用过,都 ...
谢谢,受教了!
发表于 2014-12-9 20:00 | 只看该作者
还是 建议 上富丽465或450L 电池6S 毕竟这台直机基本要陪你到倒飞航线。
哪里人 加群聊
发表于 2014-12-9 22:01 | 只看该作者
这套配置 直接上个 花牌6S 电机  一步到位!
发表于 2014-12-10 00:28 | 只看该作者
天7在熄火设置里面,具体百度很多,开关左手控顶那个,建议螺距不开3D -2 0 12  开3D -12 0 12
发表于 2014-12-10 00:33 | 只看该作者
路过,帮顶一下!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-10 09:37 | 只看该作者
楼主配置居然和我一模一样
发表于 2014-12-10 10:14 | 只看该作者
6S电调电流小,温度低,耐用性要好一些啊!
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:13 | 只看该作者
13856977478 发表于 2014-12-10 09:37
楼主配置居然和我一模一样
哈哈,飞起来感觉好不好?
