查看: 1378|回复: 18
!APEC蓝过去了,能否调整北 京地区限飞范围?!
发表于 2014-12-8 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北 京的精灵2小伙伴们只要刷了3.08固件的,都只能看着别人发的帖子望眼欲穿。APEC期间为了各种保护工作,北 京市内五环以内限飞,为了飞一下精灵要驱车2个小时跑到六环以外,真是苦不堪言。现在APEC蓝也结束了,大疆能否针对事实具体情况重新制定限飞区域,相对缩小一些限飞范围,让在北 京的精灵们不要变成地面上的四轴电风扇!!!?
视频中我已经是在五环外,北清路附近,仍然无法起飞,有种想砸机的冲动了都~~~
发表于 2014-12-8 21:19 | 只看该作者
我觉得吧……估计短时间内改不了
发表于 2014-12-8 21:28 | 只看该作者
这个应该实施容易废除就困难了,就像上海世博会期间坐地铁包包都要过机器一样,一直延续下去咯。
发表于 2014-12-8 23:00 | 只看该作者
自己上一个1.08的固件刷回来就是了,多大点事
发表于 2014-12-8 23:02 | 只看该作者
发表于 2014-12-9 01:37 | 只看该作者
我倒是希望dji别开放禁 飞,再瞎飞,迟早各种航模全部一刀切。
楼主可以降级1.08调参,呵呵
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:00 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-12-9 01:37
楼主可以降级1.08调参,呵呵
咨询下如何降级到1.08?
发表于 2014-12-9 10:01 | 只看该作者
为什么大家都说飞不了?还有在北 京能飞的人嘛?为什么我的可以飞,3.08版本,在先农坛都可以起飞,只是有连续闪烁的红灯的提示
发表于 2014-12-9 10:36 | 只看该作者
yleiu52 发表于 2014-12-9 09:00
咨询下如何降级到1.08?
加我qq 我发给你 615903752 有个问题得提醒你,如果你电池是v2.0的 我不知道电池能不能 降级 ,如果不能降级,那就不能用不禁 飞的固件,如果能降级,电池长时间不用 自放电到保存电压的功能不存在了 需要自己放电
发表于 2014-12-9 10:57 | 只看该作者
估计很难再改回来了。
发表于 2014-12-9 17:45 | 只看该作者
悲剧  我的也不能飞了  在中国太没人权了  你弄那么大圈干吗 车辆限行 才五环内 你这连6环都不能飞了  。想飞一次 得出去5-60公里 飞20分钟没电了 在回家 擦群世界 就没有那么大的圈
发表于 2014-12-10 13:57 | 只看该作者
108已测试,只有这条路了。。。
发表于 2014-12-10 14:53 | 只看该作者
楼主您好.
目前限飞.谢谢
发表于 2014-12-14 16:52 | 只看该作者
不接gps就限不了了吧?
 楼主| 发表于 2014-12-14 18:14 | 只看该作者
blueage 发表于 2014-12-14 16:52
不接gps就限不了了吧?
那就不能超视距了。。
发表于 2014-12-14 18:30 | 只看该作者
有没有北 京的模友这几天在外面试机被jc叔叔看到盘问的?
发表于 2014-12-14 21:44 | 只看该作者
纠结,新买的机器,怎么测试啊。
发表于 2014-12-14 23:53 | 只看该作者
看到蓝蓝的天不好飞太痛苦了
