查看: 17534|回复: 72
最新设计的F1B国际级橡筋动力模型飞机
发表于 2014-12-9 04:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继承了25年前的老玩意儿,又加了些新元素:
1.气动布局总体不变,把原翼展从1640改为1800,减小诱导阻力;並把上反改为圆型以减小干扰阻力.
2.把碳纤机身上的金属件全部改成碳纤维件,把节约的重量给机翼.
3.橡筋40克时机翼重48克,30克后一般机翼重58克.
新设计机翼分配重量65克,机翼中段上下弧面全为碳纤,通过计算可以搞定,实干时还需努力.
4.变距延时开桨机头不变,再改精巧,采用数控加工.
5.坚持变机翼安装角的控制机构.由机械改电子.
6.螺旋桨由桐木改碳纤维.
各位专家看看咋样.
参与人数 3威望 +6 收起 理由
Beidouxing + 2 很给力!
mby + 2 很给力!
丹顶鹤 + 2 十分赞赏!!!
发表于 2014-12-9 07:04 | 只看该作者
小时候常常飞这种飞机!!
发表于 2014-12-9 07:42 | 只看该作者
我嘞个去,这货要是遇到上升气流见上帝了……机主直接哭了啊
发表于 2014-12-9 07:50 | 只看该作者
两侧的弧形上反,工艺不简单!
期盼自己设计自己制作的传统航空模型运动在您的影响下持续发展。
期待完成机和飞行。
2014-12-9 04:57 编辑
废寝忘食让我感动!
发表于 2014-12-9 08:22 | 只看该作者
顶技术折腾,坐等飞行
发表于 2014-12-9 08:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-9 08:40 | 只看该作者
有迫降,而且可以装跟踪器.
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:05 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2014-12-9 07:50
两侧的弧形上反,工艺不简单!
期盼自己设计自己制作的传统航空模型运动在您的影响下持续发展。{: ...
搞顶尖东西确实不易,需要很多合作.
为了了解世界上最先进的F1.高原给了我极大的配合,他进口的F1全是顶级的.
我的桨与南雍教练合作:他专门生产各种螺旋桨,他们的桨目前在世界上占有率达50%以上.
我己去过,因太忙得插空干.
机身在北 京的碳翁处干,另件图己交给了模具加工厂.
机尾翼和总装在张健的无人机所干,他那儿除设备齐全外,关健是人,骨干力量全部是F1的运动员.
电子控制系统由西安电子科技大学的博导來搞,目前演示板己完成.
机头再找一家数控机加工厂.
......关健是他们都太忙了,不能影响人家赚钱.
在这里我要感谢理解和支持我的人.
发表于 2014-12-9 09:27 | 只看该作者
ufoabc520 发表于 2014-12-9 07:04
小时候常常飞这种飞机!!
你的童年好牛掰呀!
发表于 2014-12-9 09:31 | 只看该作者
有点像B787的翼尖设计,据说787的机翼可以弯成O型而不折断。
发表于 2014-12-9 09:34 | 只看该作者
      期盼 我国自己研制开发的 F1B 国际级橡筋动力模型飞机   早日批量生产,自由竞翔在国内外的蓝天白云之间。
发表于 2014-12-9 10:52 | 只看该作者
机翼的设计确实非常帅。备受期待的一架飞机,有成品后我会购买并做对比测试。另有一个小问题,就是前机身长度为460,与世界上主流的500及520的长度差不少,这样一来国内现有主流的660毫米橡筋束将无法直接使用在这款机身中。另,目前国内外的橡筋长度基本都660毫米上下,穿过挂轮对折后是330毫米,我仅仅是担心这个长度对于460毫米前机身来说是不是长了不少。。。。。。(以上仅仅代表个人思路,希望能与国外产品接轨,增强一致性,便于将产品推向国际市场)
发表于 2014-12-9 11:33 | 只看该作者
。好啊。期待。虽然我不弄1B。
 楼主| 发表于 2014-12-10 04:53 | 只看该作者
北 京高原 发表于 2014-12-9 10:52
机翼的设计确实非常帅。备受期待的一架飞机,有成品后我会购买并做对比测试。另有一个小问题,就是 ...
你喜欢,我很高兴.
1.和国际挂轨的问题,我俩谈过,共识:机翼主梢与定位梢矩离50;桨根直径6毫米;前机身口与机头配合25毫米.便于互换.
2.前机身长度,也沒有问题.现在主流使用橡筋1/16,盘13圈660,对折后330.我的前机身460,实际机头挂轮与反转钩之间是410.
410一330=80.这己是很紧了.我今年比赛盘12圈半700,对折后350.都感太紧.橡筋全部释放完为标准.
你给我的橡筋我简单测定了一下拉长倍数10,几乎沒有残余变形,美国橡筋比较稳定,好坏差别不大.
过去的国产橡筋残余变形10%,(30秒以内时间测定).轮与捎子的距离定长度应为:盘橡筋对折长度十残余变形长度十20~30毫米为宜.
如果太长会造成橡筋拉长而没有变成扭力的损失.在这点上与吴总有共识,他唯一担心是前机身短,后机身长了刚度不够,会抖动.
另外无用的前机身长度加到后段可减轻重量.
鬼子的后机身太细可能会出现这个问题,而我的后机身大头18mm,小头6.请放心.
现在的机头全部都是扭力止动,对于机身长度,不是很严格.
谢谢!
发表于 2014-12-10 07:13 | 只看该作者
膜拜啊!!
发表于 2014-12-10 08:10 | 只看该作者
模型设计非常有新意,圆弧上反角的制作难度比较大,非常期待正机早日亮相赛场。
发表于 2014-12-10 08:58 | 只看该作者
弧型上反,独一份!橡筋束比鬼子的短,扭距更大,爆发力更猛!
发表于 2014-12-10 11:34 | 只看该作者
坐等飞机成型~
 楼主| 发表于 2014-12-11 00:02 | 只看该作者
前机身短了,橡筋束沒变.鬼子的设计不合理.
 楼主| 发表于 2014-12-11 00:05 | 只看该作者
我也着急,过几天張健他们稍不忙时,我去他那上班,下手一起干.
