查看: 2544|回复: 23
漫步者机翼篇
发表于 2014-12-10 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机翼全部卡完整,一滴胶水都没用,卡扣设计的还是比较到位的。哈哈,,中间的机翼插销需要稍微打磨下,不然太紧了
发表于 2014-12-10 22:57 | 只看该作者
lz这种骨架飞机怎么搜关键词,或者给个链接
发表于 2014-12-10 23:01 | 只看该作者
传统结构,
发表于 2014-12-10 23:12 | 只看该作者
做过一次    还变形了   这个需要技术含量
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:42 | 只看该作者
直接X宝查询 漫步者像真机
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:45 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2014-12-10 23:12
做过一次    还变形了   这个需要技术含量
基本不会变形的,因为结构已经卡的相当好了,都是扣一起的。 这个图片上,除了,前缘木条跟后缘木条打了点胶水,其他全部暂时没有打胶水,全部卡牢的。所以,正常情况下,不会变形滴
发表于 2014-12-11 12:37 | 只看该作者
蒙皮啥的是卖家一起配过来还是自己准备
 楼主| 发表于 2014-12-11 13:20 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-12-11 12:37
蒙皮啥的是卖家一起配过来还是自己准备
自己买吧,淘宝有8元一米的,
发表于 2014-12-11 13:24 | 只看该作者
xp5885 发表于 2014-12-11 13:20
自己买吧,淘宝有8元一米的,
谢谢
还需要些啥设备
 楼主| 发表于 2014-12-11 14:05 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-12-11 13:24
谢谢
还需要些啥设备
25级发动机,邮箱,5只17克舵机,钢丝拉杆,舵角,电池,接收机,遥控器,起落架,轮胎,蒙皮,
发表于 2014-12-11 20:40 | 只看该作者
可以用电不?
 楼主| 发表于 2014-12-11 21:54 | 只看该作者
用电的过几天吧,油的试飞下,没问题了会有电的。
发表于 2014-12-11 23:13 | 只看该作者
等你的好消息
发表于 2014-12-12 11:37 | 只看该作者
继续关注,顶起来
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:25 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2014-12-12 11:37
继续关注,顶起来
空机去掉 飞机上的油箱跟 一个舵机,380克。
发表于 2014-12-12 16:41 | 只看该作者
好技术!
发表于 2014-12-13 13:44 | 只看该作者
一直想弄架轻木机,看着挺麻烦!
 楼主| 发表于 2014-12-13 16:08 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-12-13 13:44
一直想弄架轻木机,看着挺麻烦!
可以试试,这个飞机设计的挺到位了,制作差不多1天时间可以弄好
发表于 2014-12-14 21:07 | 只看该作者
从画图到制作速度真快,凑空看看贴路过帮顶顶。
发表于 2014-12-14 22:20 | 只看该作者
哥们这机感觉比你的190设计得更完善啊。190能达到这种精度不?这款漫步者打算出50级的不?
