查看: 1115|回复: 8
H33D的Z轴电机电流声
发表于 2014-12-11 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2版本的H33D云台使用2次后,发现Z轴电机有电流声,手指触摸电机有震动,gopro挂载摄像能录到电机的电流声音。各位大神及精灵2的模友们是否有这种情况。
发表于 2014-12-11 23:44 | 只看该作者
我有 不影响正常使用
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:47 | 只看该作者
yinke 发表于 2014-12-11 23:44
我有 不影响正常使用
对的 使用不影响 就是听着声音不爽    那个声音被gopro录下来很大声
发表于 2014-12-12 00:11 | 只看该作者
不平衡导致云台算法不正常对电机进行持续修正。
1毛硬币找残点做好平衡就顺滑了。
发表于 2014-12-12 00:15 | 只看该作者
补充:残点或许在挂载设备的左侧或者右侧。有些GOPRO做在左侧云台电机配重块的上方。有些做在GOPRO内存卡上方进行配重。
不用追求水平有多么标准。只需要做到云台通电自检后无持续的修正电机噪声为止。如丝般顺滑。dji也就只有做云台对得起大众
 楼主| 发表于 2014-12-12 01:25 | 只看该作者
片尾曲 发表于 2014-12-12 00:15
补充:残点或许在挂载设备的左侧或者右侧。有些GOPRO做在左侧云台电机配重块的上方。有些做在GOPRO内存卡上 ...
谢谢赐教
发表于 2014-12-13 09:08 | 只看该作者
我的是相机调到水平时有这种声音,相机稍微向下一点就没这个声音,为啥呢。
发表于 2014-12-24 18:42 | 只看该作者
请问楼主的问题解决了吗?如果还有可以找我们的技术人员在线解答或者拨打热线4007-000-303按1技术支持就好啦~
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:45 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-12-24 18:42
请问楼主的问题解决了吗?如果还有可以找我们的技术人员在线解答或者拨打热线4007-000-303按1技术支持就 ...
问题没有解决 但是询问你们后使用了好几次了 效果杠杠的
