查看: 2837|回复: 12
液压换向阀
发表于 2014-12-12 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液压换向阀红色这个地方是装密封圈的吗? 黄色这里干嘛的?   求解
发表于 2014-12-12 16:46 | 只看该作者
看不清楚 ,大图呢?
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:56 | 只看该作者
大图在这
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:57 | 只看该作者
发表于 2014-12-13 07:48 | 只看该作者
建议你能把全图发出来,好研究一些。
发表于 2015-1-7 20:49 | 只看该作者
o型圈   楼主也打算自己做一个? 几位几通的?
发表于 2015-5-25 21:33 | 只看该作者
楼主关注下,不知道你出没出成品啊
 楼主| 发表于 2015-5-29 00:32 | 只看该作者
444208621 发表于 2015-5-25 21:33
楼主关注下,不知道你出没出成品啊
阀已经做好了   遥控电路那些不会弄
发表于 2015-6-1 14:27 | 只看该作者
请教一下 可以根据操作者给遥控器摇杆动作的大小决定挖机动作快慢,中位具有溢流功能的换向阀,当没有任何动作的时候高压油直接流回油箱,大臂小臂挖斗任意一个产生动作的时候,溢流阀闭合产生压力  这样的液压系统在那里买
发表于 2015-6-2 22:43 | 只看该作者
楼主能不能分享一下你的图纸,如果可以的话发我邮箱854247273@qq.com,当然不行也没关系,我只是想学习下,想自己做一个。
发表于 2015-6-4 18:23 | 只看该作者
对这个有点兴趣,想自己做个研究下,能发份图纸给我吗
5767012@qq.com
发表于 2015-7-8 00:01 | 只看该作者
