查看: 956|回复: 25
得发个帖子问一下了,尾拉杆过长,怎么办?
发表于 2014-12-16 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450pro机身,尾拉杆是碳纤的,两头的金属都已经被粘死,这种情况下,拉杆过长怎么办?球头扣已经拧到头了。。。
发表于 2014-12-16 14:49 | 只看该作者
烧金属端……取出,切碳杆
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:53 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2014-12-16 14:49
烧金属端……取出,切碳杆
真的么?真的要这样做吗?
发表于 2014-12-16 15:01 | 只看该作者
mini2018 发表于 2014-12-16 14:53
真的么?真的要这样做吗?
尾舵机的位置放对了吗?没办法的办法……坐等其他答案
 楼主| 发表于 2014-12-16 15:05 | 只看该作者
位置很对。不对的话进不去
发表于 2014-12-16 15:27 | 只看该作者
上图看看吧
发表于 2014-12-16 15:32 | 只看该作者
尾舵机换个方向咯,舵盘那头朝里
 楼主| 发表于 2014-12-16 15:44 | 只看该作者
Afisom 发表于 2014-12-16 15:32
尾舵机换个方向咯,舵盘那头朝里
就是在里面的。在外面的话会碰到尾管座。
发表于 2014-12-16 16:02 | 只看该作者
怎么会长的呢?这个问题先要搞清楚。
 楼主| 发表于 2014-12-16 16:06 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-12-16 16:02
怎么会长的呢?这个问题先要搞清楚。
你想想啊,卖家尺寸都不一定完全一样吧。。。。而且卖家都给粘死的。。。
发表于 2014-12-16 17:57 | 只看该作者
拧到底啦?问题你是差多少到要求的长度?1MM内可以考虑  1、切球头扣。超过就别折腾了。2、尾管稍微拉出点只要保证传动轴有效传动的情况下就行。
发表于 2014-12-16 19:01 | 只看该作者
应该是出厂的时候就粘好的,误差不至于这么大吧……
发表于 2014-12-16 19:23 | 只看该作者
我猜LZ买了450L的拉杆。
发表于 2014-12-16 19:49 | 只看该作者
切杆子吧,没有办法了  我之前也是那样的  切完了然后用瞬干胶水粘起来
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:47 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-12-16 17:57
拧到底啦?问题你是差多少到要求的长度?1MM内可以考虑  1、切球头扣。超过就别折腾了。2、尾管稍 ...
皮传,尾管不能在拉了,现在松紧正好。说实话差的真不多,我有心切球头扣。
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:48 | 只看该作者
心碎。。。心塞。。。。不是吧。。。
Afisom 发表于 2014-12-16 19:23
我猜LZ买了450L的拉杆。
不是,那尼玛差太多了。。。这差个几mm。。。
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:49 | 只看该作者
差个几mm,但真没地方解决啊。。。
发表于 2014-12-18 06:58 | 只看该作者
mini2018 发表于 2014-12-17 23:48
心碎。。。心塞。。。。不是吧。。。
不过后来我把碳杆换成了金属的
发表于 2014-12-18 10:11 | 只看该作者
拧。。。烤。。。取。。。切。。。粘。。。拧     OK
