查看: 2473|回复: 23
掉蛋的 亚拓450L 尾波箱座没的单买的。。。
发表于 2014-12-17 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓尾波箱座 一个孔位滑丝了 !也没有副厂的代用 ,要换的话整个450L 尾波箱 两百多元! 真掉蛋
发表于 2014-12-17 19:35 | 只看该作者
什么位置滑丝啊?都可以用别的办法的
发表于 2014-12-17 21:31 | 只看该作者
长螺丝加螺帽
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:34 | 只看该作者
没用 洞洞都没牙了
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:36 | 只看该作者
HFW 发表于 2014-12-17 19:35
什么位置滑丝啊?都可以用别的办法的
铝白色的那个 尾波箱座。 座的尺寸和 450PRO 不一样的   450L 小一点 所以不能用 飞越 富丽。。XX  代替
发表于 2014-12-17 22:38 | 只看该作者
直接AB胶粘上飞就妥了,呵呵~
下次再坏就整个换掉好了
发表于 2014-12-17 23:52 | 只看该作者
没牙用螺帽嘛,上图片看看哪个位置。
发表于 2014-12-18 00:20 | 只看该作者
尾波箱固定座?怎么没有,飞耐克斯的就可以,我断过螺丝,换过
发表于 2014-12-18 09:40 | 只看该作者
尾波座的螺丝都是可以用长螺丝加螺母上紧的
发表于 2014-12-18 09:44 | 只看该作者
飞魔士配件有单卖这个的,几十块一个,可以去看下
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:02 | 只看该作者
450L 尾波箱座  和 PRO 是不一样的  PRO 的山寨一大把  多的是
发表于 2014-12-18 18:25 | 只看该作者
如果你是亚拓450l那就买菲奈科斯尾波箱固定座就没错,我换过还能有错
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:00 | 只看该作者
一样的吗  我没找到呢  飞耐是吗 ?
发表于 2014-12-18 19:27 | 只看该作者
zhms 发表于 2014-12-18 19:00
一样的吗  我没找到呢  飞耐是吗 ?
当然能,我买了两个,完全没问题,不好意思,说错了牌子,是飞魔士!!!
 楼主| 发表于 2014-12-18 20:38 | 只看该作者
谢谢 !这个不能用的  只要尺寸和亚拓450PRO 一样的  都不行
发表于 2014-12-18 21:00 | 只看该作者
我要怎么说你才信!!!!我买了用了,还不行?!难道我是山寨亚拓450L!!!
真掉蛋!!!!你买了不能用我吃了!
发表于 2014-12-18 21:09 | 只看该作者
你手上一把山寨配件,估计都是飞跃,飞越确实和亚拓尾波箱是不兼容的,波箱侧板的螺丝位不同!富丽和飞魔士几乎是完全山寨亚拓的尺寸!450L的尾垂螺丝断了,换上飞魔士严丝合缝!买了两,还剩下一个,450L已出!
发表于 2014-12-18 21:11 | 只看该作者
上面飞魔士那个是450PRO V2的尾波固定座,与450L是一样的通用,   450PRO那种老款配件用不起,别买老款的。
而且亚拓pro和450L尾波箱完全一样,整个尾波都通用!
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:22 | 只看该作者
感谢! 已经买了一个 呵呵
