查看: 3315|回复: 25
富斯i6电池!求助??
发表于 2014-12-18 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富斯i6是四节干电池共6V,我想用两节锂电池改装,可以吗,两节锂电7.4V,电压超了有没有什么影响?
发表于 2014-12-18 14:18 | 只看该作者
稍微超点问题不大的,不过7.4V充足了肯定还要高出不少,比如要考虑9V会不会烧,这就不一定了。
发表于 2014-12-18 14:32 | 只看该作者
用锂铁就可以了嘛  电压就差不多了
发表于 2014-12-18 15:04 | 只看该作者
加电阻就行了
发表于 2014-12-18 15:22 | 只看该作者
加一个电阻不可以降压吧 限流还差不多
发表于 2014-12-18 16:37 | 只看该作者
要准确答案可以问一下富斯天猫总店:
flysky.tmall.com
发表于 2014-12-18 17:11 | 只看该作者
用磷酸锂铁
发表于 2014-12-18 17:12 | 只看该作者
楼主的I6带gps信号回传?
发表于 2014-12-18 19:49 | 只看该作者
呵呵,放不下。除非你把槽挖掉
发表于 2014-12-18 20:17 | 只看该作者
加电阻是不可以的。
发表于 2014-12-18 23:03 | 只看该作者
4节enloop杠杠的
发表于 2014-12-18 23:27 | 只看该作者
可以串接二极管,一个二极管大约降压0.5V。
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:47 | 只看该作者
8781311 发表于 2014-12-18 17:12
楼主的I6带gps信号回传?
没有的
哥们试过吗?可靠吗?
发表于 2014-12-18 23:50 | 只看该作者
用过了,没有问题,控的电流不大,最便宜的1N4001都可以用。
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:53 | 只看该作者
恩,谢了!
发表于 2014-12-19 08:35 | 只看该作者
同意12楼,大家应该多潜水,这个问题前几年就谈过了。降压目的主要是保护锂电,不要过放
发表于 2014-12-23 00:01 | 只看该作者
还是用爱老公吧,便宜方便。
发表于 2014-12-23 14:27 | 只看该作者
建议这个i6就要注意使用电压,我是试过有经验的,最好别超过规定的额定电压。
发表于 2014-12-25 20:27 | 只看该作者
我用的是4节用1.2的镍氢电池 满电5.55 报警电压4.4  还是可以的 飞模拟两个小时
