查看: 1565|回复: 20
电池炸机破了一点皮,电池漏出液体了,怎么办
发表于 2014-12-18 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。就破了一点皮,漏液了,充满电飞起来,漏液的那一片掉电压很快,怎么办呢,不想拆开再补一片电池
发表于 2014-12-18 16:59 | 只看该作者
建议还是别用了,有燃烧的可能性...别因小失大
发表于 2014-12-18 17:06 | 只看该作者
赶紧把漏液的那一片电池拆掉
发表于 2014-12-18 17:42 | 只看该作者
一旦漏液,绝对不能再用了!充电时也会出现意外,真的别因小失大。
发表于 2014-12-18 18:34 | 只看该作者
赶紧换调楼主
发表于 2014-12-18 18:45 | 只看该作者
抓紧时间换掉
发表于 2014-12-18 18:54 | 只看该作者
果断换掉……
发表于 2014-12-18 19:04 | 只看该作者
自己会焊的话就换片,不会就扔了吧
发表于 2014-12-18 19:11 | 只看该作者
果断拆 3s拆2S用.......
发表于 2014-12-18 19:12 | 只看该作者
我遇到与楼主一模一样的情况。把漏液的地方用AB胶封起来,照常使用。完全没问题
发表于 2014-12-18 19:13 | 只看该作者
发表于 2014-12-18 19:22 | 只看该作者
废了
发表于 2014-12-18 21:33 | 只看该作者
立刻换掉
发表于 2014-12-18 22:23 | 只看该作者
这种方法完全是留下极大隐患,无论是使用中还是保存,漏液锂电池绝对是祸害,一旦在充电过程中燃烧后果及其可怕,千万不要因小失大。如果不信,可百度搜索“致命电池”,看看锂电池的威力
发表于 2014-12-18 22:57 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2014-12-18 22:23
这种方法完全是留下极大隐患,无论是使用中还是保存,漏液锂电池绝对是祸害,一旦在充电过程中燃烧后果及 ...
当初也是怕怕的,但身边有2个模友这样处理都没问题,现在封起来,已经杜绝漏液了。还听模友说漏液不会导致起火,只会影响电池的性能,真正导致电池起火的是过充。
发表于 2014-12-18 23:08 | 只看该作者
这破损那个,有可能 影响整个电池 性 能,破的那个拆掉 或者换新的。
发表于 2014-12-19 00:26 | 只看该作者
因小失大
发表于 2014-12-19 11:18 | 只看该作者
扔了!不能用了
发表于 2014-12-19 19:19 | 只看该作者
干脆作废算了。
发表于 2014-12-20 20:46 | 只看该作者
把漏液的一片电池拆下来
