查看: 568|回复: 6
百思不得其姐,请大神帮忙解惑
发表于 2014-12-19 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双4S电池串成8S充电,电流14A,充电时间16分钟,但充电器只显示2200(毫安)。
根据以往使用A6的充电,每节应该充进去5000毫安(电池5400mah)左右的电量,为什么只显示2000多毫安?
难道这个还需要换算?
发表于 2014-12-19 13:09 | 只看该作者
你没说你电池的容量多大
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:16 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-12-19 13:09
你没说你电池的容量多大
5400,实际基本放出4800左右
发表于 2014-12-19 13:59 | 只看该作者
14000*16/60=3733mAh,满打满算充进去3733mAh,算上效率打个折扣也就3500吧
要看你充之前电池已经有多少电量了的,如果已经有小半电量了,显示这个数值也不奇怪
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:26 | 只看该作者
继续顶
要看你充之前电池已经有多少电 ...
难道只按时间算的?我记得A6每节电芯充多少都可以单独列出来的
发表于 2014-12-19 15:27 | 只看该作者
串联的,每节单体冲进的mAh数和整体的基本是一样的,单体差异不大的话
