查看: 675|回复: 7
新收的T8FG出现奇怪问题。谁来帮忙看看(已解决)
发表于 2014-12-19 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是油门曲线,设置为定速全50油门.右边显示应该是一个厂字的线条.现在是个曲线
螺距曲线,-100  100应该是一条斜线,现在也是一条曲线.
特技的其他模式没有问题
新建的模型也是这样
  原来是遥控器上面第二个旋钮扭到中间就好了.问题解决
发表于 2014-12-19 15:08 | 只看该作者
这个是没有关闭控上的2个旋钮的作用,这个好像是油机时代(或者是F3C),微调悬停时候中点位置的油门和螺距的
发表于 2014-12-19 15:30 | 只看该作者
julytj 发表于 2014-12-19 15:08
这个是没有关闭控上的2个旋钮的作用,这个好像是油机时代(或者是F3C),微调悬停时候中点位置的油门和螺距 ...
请问那两个旋钮应该怎么关
发表于 2014-12-19 15:51 | 只看该作者
不懂,进来学习
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:09 | 只看该作者
JYG000000 发表于 2014-12-19 15:30
请问那两个旋钮应该怎么关
油门曲线界面的第二页上面.吧ON改了就行
发表于 2014-12-19 16:12 | 只看该作者
控上有两个圆形的旋钮 没有回中
发表于 2014-12-19 18:40 | 只看该作者
学习
发表于 2014-12-20 00:09 | 只看该作者
多谢
