查看: 6849|回复: 12
ts5832图传和摄像头接线问题
发表于 2014-12-19 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次玩图传,买了个200mw的ts5832,但买回来发现一个问题,在此请教一下。
5832有5根接线,从下到上分别是:7-24v, Gnd,Video,Audio,Gnd,而我的摄像头就是那种12V FPV 700线普通摄像头,上面有三根线,红、黄、黑。
我的理解是7-24v线接动力电正极,Gnd接动力电负极,Video接摄像头黄线,那摄像头由谁供电,也是直接接动力电?那么TS5832最上面那个Gnd线是用于接哪个地方的呢?
先谢谢各位帮忙了。
ts5832的接线图
ts5832的接线图
摄像头的接线
摄像头的接线
发表于 2014-12-19 22:39 | 只看该作者
摄像头,图床供电
发表于 2014-12-19 23:09 | 只看该作者
这是什么图传啊
 楼主| 发表于 2014-12-19 23:22 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-12-19 22:39
摄像头,图床供电
摄像头的正极输入接图传的哪个地方?
发表于 2014-12-20 05:47 | 只看该作者
发表于 2014-12-20 07:16 | 只看该作者
ax72 发表于 2014-12-19 23:22
摄像头的正极输入接图传的哪个地方?
看你买的说明书,
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:15 | 只看该作者
说明书没有接线图说明。
发表于 2014-12-20 10:40 | 只看该作者
首先问一下卖家摄像头的接口定义,一般就是5V供电,VIDEO视频输出,GND,还有可能有AUDIO音频输出,图传模块看你的图片也就差不多了,不过供电是7V~24V,这个可以直接动力电池,其它接口跟摄像头对应接就行了。
发表于 2014-12-20 10:42 | 只看该作者
补充一下,摄像头一般红色线是5V,黑色线一般是GND,黄色线一般是VIDEO视频输出,不过谨慎点还是问一下卖家,要不搞错了可能是烧坏了。
 楼主| 发表于 2014-12-20 11:02 | 只看该作者
我的摄像头是12v,可以接3s动力电。
这个图传让人有点费解的地方是为何有个视频地线。
发表于 2014-12-20 13:01 | 只看该作者
视频不接地线是沒有畫面的
发表于 2014-12-24 15:28 | 只看该作者
audio  gnd 最后两根线我接osd 就没接,因为一个是音频,一个是地线,地线前面有了不接,音频不管,不接
发表于 2014-12-25 08:32 | 只看该作者
这个图传没有提供摄像头供电的 ,需要在图传供电接线上焊接多一条给摄像头供电 可以把视频线旁边的音频线取下来 焊接在红色电源线上接摄像头 排线左边的地线和视频线和焊接的电源线接摄像头就可以了。
