查看: 7237|回复: 26
求助各位前辈,关于apm飞控
发表于 2014-12-21 04:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入魔装台4轴,现在小JJ已经装好,但是发现个问题。电调直接连接收器可以进行油门行程校准,之后也能正常运行。但是接apm2.8后通电只发出一段音乐,解锁后无反应。电调和飞控和接收器的连接没有错误,mp的设置是按照泡泡老师一步步设置下来的,应该也不会有问题。现在快崩溃了,各位大大救命啊!!!我用的是新西达30a的电调,天地飞9的接收器和控。
发表于 2014-12-21 07:42 | 只看该作者
指示灯什么状态
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:01 | 只看该作者
apm上的指示灯显示:1.gps指示灯和apm的状态指示灯显示红蓝交替闪烁,解锁后gps闪红色灯常亮(室内无gps信号)2.在gps对角有组绿色和红色的指示灯从通电开始就一直为**闪烁
发表于 2014-12-21 09:17 | 只看该作者
如果APM开机检查没有通过,是不能解锁。
确定下APM校正是否做好了,或MP显示如何?
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:22 | 只看该作者
apm可以解锁,只是我的解锁比较奇怪。泡泡老师的视频中解锁是方向杆向右,我的是方向杆45度往右下。然后指示灯会先一阵狂闪,接着就常亮了
发表于 2014-12-21 09:24 | 只看该作者
因为他是日本手
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:27 | 只看该作者
gtlee 发表于 2014-12-21 09:24
因为他是日本手
难道美国手是方向杆45度右下解锁?我还以为我的设置有问题呢
发表于 2014-12-21 09:30 | 只看该作者
因为解锁要油门下,yaw右。
 楼主| 发表于 2014-12-21 11:08 | 只看该作者
可能我说的不太清楚,情况是这样的
1、四个电调分别接到接收机油门通道,开控,油门最大,加电,电机都来米三声后油门最小。再推油门,四个电机都能转动。这说明电调对于接收机校准完成。
2、电调连接APM板,油门最大,飞控加电,电机都来米三声后就没有反应了,apm上显示灯红黄蓝轮流闪动
请问这是什么问题啊
发表于 2014-12-21 12:13 | 只看该作者
简单 检查电调练接apm的线是不是白线靠里, 连接apm进行油门校准
发表于 2014-12-21 12:16 | 只看该作者
你没说是什么遥控器,什么电调,无解
apm连接电调 油门最大 连接动力电apm黄灯闪,拔掉动力点 油门最高 连接动力点 4个电调发出单个校准的声音 油门最低 校准完成 重新上电
 楼主| 发表于 2014-12-21 12:23 | 只看该作者
接线没错,刚才发现,有时候通电会有都来米后加滴滴,但是大部分情况下只有都来米,只有的确认两下的滴滴没有了。还有有几次接电的时候会有都来米+滴滴两声,断电再上电后又只有都来米了。
 楼主| 发表于 2014-12-21 12:25 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-21 12:16
你没说是什么遥控器,什么电调,无解
泡泡大师,您出现啦。快来救救我啊。我用的是天地飞9(2)的控。电调是新西达的hw30a
 楼主| 发表于 2014-12-21 13:25 | 只看该作者
另外再问个问题,我用3.15固件的时候apm上gps蓝色的灯显示,并且在室外能够找到gps。但是刷行了3.2固件后apm板上的gps蓝灯就不亮了。
 楼主| 发表于 2014-12-21 13:50 | 只看该作者
有了新的进展,估计是通过电调给apm供电不足,刚才我用usb连接apm,然后上电池,结果电调正常启动,解锁后电机可以正常转动。准备一会买个电流电压传感器,换个供电模式看看
发表于 2014-12-21 13:52 | 只看该作者
gavindang 发表于 2014-12-21 11:08
可能我说的不太清楚,情况是这样的
1、四个电调分别接到接收机油门通道,开控,油门最大,加电,电机 ...
上课不专心,必须断电重新上电一次
发表于 2014-12-21 17:53 | 只看该作者
别用新西达电调
 楼主| 发表于 2014-12-21 20:55 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-21 13:52
2、电调连接APM板,油门最大,飞控加电,电机都来米三声后就没有反应了,apm上 ...
泡泡大师,你的课程我是认认真真的看了好几遍的,新西达的电调油门行程调整的声音提示是:都来米+滴滴两声,然后油门拉倒最底下。调整好后,上电后电调先是都来米+滴滴滴+滴。我这个估计是apm的输入端供电不足,所以只有都来米三声。后来我通过usb供电,然后接上电池发现电调能够正常调整油门行程,解锁后电机也能正常转。我现在准备按照你的第4种供电方式,通过电流传感器供电(东西已经在路上了)
发表于 2014-12-21 21:50 | 只看该作者
gavindang 发表于 2014-12-21 20:55
泡泡大师,你的课程我是认认真真的看了好几遍的,新西达的电调油门行程调整的声音提示是:都来米+滴滴两 ...
从输出端供电时,测量一下接收机端的电压是多少,是否在4.7以上?要是太低,只怕你换传感器供电也没用。你可以从输入端供电。
