查看: 4320|回复: 18
请问单螺母T型丝杆间隙怎么调小一些?
发表于 2014-12-22 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床中拖板纵向窜动20丝,拆下来发现是螺母与丝杆的间隙太大,拧紧塞铁可以消除,但是手轮摇起来就很沉了,请问这种问题怎么解决比较好?
发表于 2014-12-22 15:15 | 只看该作者
没看懂,丝杆间隙大,你调塞铁干嘛?
 楼主| 发表于 2014-12-22 15:24 | 只看该作者
调塞铁增加阻力啊。。。
发表于 2014-12-22 15:45 | 只看该作者
紧塞铁只能增加阻力,让你感觉好像纵向间隙小了,其实不变的。耍消间隙有2种方法,-是加多个螺母,另一种就是把现在的螺母纵向锯开一条缝,再想法做个可调螺丝夹小它。
 楼主| 发表于 2014-12-22 16:35 | 只看该作者
机械人家 发表于 2014-12-22 15:45
紧塞铁只能增加阻力,让你感觉好像纵向间隙小了,其实不变的。耍消间隙有2种方法,-是加多个螺母,另一 ...
多加个螺母,那加的那个螺母要固定在拖板上吗?还是与拖板紧挨着就行了?
发表于 2014-12-22 21:34 | 只看该作者
     沙发说的对,你调塞铁干嘛?一个是纵向间隙一个是横向间隙,单螺母还是锯缝比较容易操作,多加一个螺母还要加斜吊紧块比较麻烦。
发表于 2014-12-22 21:43 | 只看该作者
请百度“双螺母消回差”
发表于 2014-12-22 22:18 | 只看该作者
你说的是个难题 、不好处理
发表于 2014-12-22 22:46 | 只看该作者
螺母弄歪些你就觉得好多了
发表于 2014-12-22 22:47 | 只看该作者
4楼的方法简单可靠,单螺母锯2/3的缝,再轴向打孔攻丝,裝颗螺钉调节回差间隙。
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:55 | 只看该作者
明天先搞个螺母试试,用尼龙加弹簧,不行的话只有切螺母了,这车床真蛋疼,不能调节,并且螺母是过盈到中拖板上的,丝杆1mm螺距还买不到现成的螺母。
发表于 2015-1-23 22:01 | 只看该作者
消间隙螺母 淘 看看也许有发现,哈哈,丝杠消间隙螺母
发表于 2015-1-24 13:09 | 只看该作者
学习加捞分,走人!
发表于 2015-2-4 16:16 | 只看该作者
削间隙螺母 现货有,百度:蓝冰丝杠
发表于 2019-3-14 21:52 | 只看该作者
还是人多主意多啊,各个足智多谋!
发表于 2019-3-14 22:08 | 只看该作者
波珠螺丝可以用,摩擦小
发表于 2019-3-15 10:03 | 只看该作者
普车消回差干嘛?
发表于 2019-3-15 14:37 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-3-15 10:03
普车消回差干嘛?
回差大了不容易记准读数
发表于 2019-3-15 20:12 | 只看该作者
ligh 发表于 2019-3-15 14:37
回差大了不容易记准读数
普车的丝杆是消不了多少回差的、做个双螺母也只能到10丝左右,没用
