查看: 2848|回复: 24
请教无刷马达KV值的选择!!!
发表于 2006-2-8 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我订了一只X637浆,准备用14-16节电池来驱动GS540马达(50或56mm长的那种),但不知道该怎么选择马达的KV值,备选的有GS的B36-50-06,KV值2300,和GS的B36-50-04,KV值2600,和GS的B36-50-06,KV值1800,请高手指点一下哪个最适合,并请问一下这些电机厂家给出的最大功率都是400多W,但最大效率电流都在50多A,用16节电池时大概有8、900W了,电机能承受吗,我是新手:em17::em17::em17:,请多多指教啦,先谢过:em05::em05:
http://www.gsmodels.com/productsshow.php?page=6&sort2=16
发表于 2006-2-8 23:44 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-2-8 10:48 PM 发表
我订了一只X637浆,准备用14-16节电池来驱动GS540马达(50或56mm长的那种),但不知道该怎么选择马达的KV值,备选的有GS的B36-50-06,KV值2300,和GS的B36-50-04,KV值2600,和GS的B36-50-06,KV值1800,请高手指 ...
請問你是玩什麼船類型的?這麼多電池,船身會非常重!
 楼主| 发表于 2006-2-9 08:17 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2006-2-8 23:44 发表
船身我打算做虾或者双体船,大概全部重量快两公斤,不知带得动不??
发表于 2006-2-9 11:08 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-2-8 22:48 发表
如果你得使用14~16节电池的话呢~ 可以选择540L型就是56MM那种,KV 选择在1800~2000的都可以.KV2300的我看是高了点, 因为16节X1.2b X KV2300=44160转了~ 国内很少有轴承可以达到4W转. 这个还得看你用什么船壳,16个电池也很重了~
发表于 2006-2-9 12:03 | 只看该作者
问题是下到水里后,不可能有4W转。有3W己不错了。如果玩虾的,最好是买3500左右的。上电池太多,船承受不起。
发表于 2006-2-9 12:07 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-2-9 08:17 AM 发表
虾艇用六至八粒电已经很容易上60KMH以上,船重必须一公斤以下,船太重船身起水吃力及变得更吃电.
发表于 2006-2-9 12:17 | 只看该作者
我记得德国佬用6只电池 电机KV值系4500噶虾速度已经超过100公里
发表于 2006-2-9 12:53 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-2-9 12:17 PM 发表
所以电多不等于快,最重要是各方面取得平衡点,才能发挥优势.
发表于 2006-2-9 13:12 | 只看该作者
是不是重了就飞不起来??
[ 本帖最后由 nerv 于 2006-2-9 13:13 编辑 ]
发表于 2006-2-9 14:50 | 只看该作者
关键系效率~~~~
发表于 2006-2-9 21:06 | 只看该作者
2KG很重~控制在1500G左右~除非你的船很大~540級別的無刷也不要帶很重的船~
540的扭力本身就大~KV大一點也無關緊要~把電池數量縮到10節或8節~
发表于 2006-2-9 21:55 | 只看该作者
嘿嘿~~~~木瓜~乖哈~
 楼主| 发表于 2006-2-9 23:27 | 只看该作者
谢谢大家热心的指教:em26::em26::em26:,我学到不少东西了:em05::em05:,现在准备买3300的马达,用8节电池做轻一点的小虾,希望好用吧!!
发表于 2006-2-10 09:48 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-2-9 23:27 发表
嗯~應該會效果不錯~再大一些也可以
原帖由 fx 于 2006-2-9 21:55 发表
嘿嘿~~~~木瓜~乖哈~
啊?什麽乖啊?
发表于 2006-2-11 04:53 | 只看该作者
3300马达是那里卖的?价格多少?电调呢,你打算用什么牌子多少A的电调:em22:
 楼主| 发表于 2006-2-11 10:03 | 只看该作者
原帖由 ☆奇多☆ 于 2006-2-11 04:53 发表
马达是珠海GS公司的B36-50-04,340一个,电调用辉盛60A的,都不贵,我也想用很好的,但才玩船,算是先实验一下吧:em15::em15:,而且最重要的原因是没太多钱啊:em17::em17::em17::em25::em25::em25:
发表于 2006-2-11 12:11 | 只看该作者
问下~你那么快就买好桨~你打算用在什么船上面啊?你的船做好了没有?
 楼主| 发表于 2006-2-11 13:39 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-2-11 12:11 发表
船还没做好,其它都订购了,花了我不少钱啊:em25::em25::em25:,我打算做虾了,正在设计中:em05::em05:!
发表于 2006-2-11 17:12 | 只看该作者
应该先做好船再选电机和桨啊`````
