查看: 1732|回复: 25
单通道教练,请教有哪些遥控 有这功能?
发表于 2014-12-23 00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单通道教练,请教有哪些遥控 有这功能?
发表于 2014-12-23 01:28 | 只看该作者
不明白
发表于 2014-12-23 06:32 | 只看该作者
发表于 2014-12-23 06:37 | 只看该作者
可否先来个名词解释?单通道教练:,,,,,,。。。。。?
发表于 2014-12-23 06:41 | 只看该作者
发表于 2014-12-23 06:56 | 只看该作者
Er9x或者opentx的系统可以设置单通道教练模式,你愿意的话可以给每个通道单独加控制开关。
发表于 2014-12-23 07:00 | 只看该作者
还有另外一个问题就是如果单通道教练的话其它通道教练是否可控,设置上是没问题的,还有混控的实现,没控,所以没验证,思路大概是这样的。
发表于 2014-12-23 08:23 | 只看该作者
发表于 2014-12-23 09:14 | 只看该作者
不懂!就看MM了!
发表于 2014-12-23 09:15 | 只看该作者
是不是任意通道教练功能?FUTABA6通道以上的都有
发表于 2014-12-23 09:17 | 只看该作者
Graupner 遥控器可以 单通道教练(我理解的意思是只给学生一个通道)是这样吗、
发表于 2014-12-23 09:27 | 只看该作者
不明不白
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:57 | 只看该作者
就是可以设置任意一个通道由学员控制,其它由教练控制。另外一个用途,就是在FPV时,可以连接头追。
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:02 | 只看该作者
就是可以设置任意一个通道由学员控制,其它由教练控制。另外一个用途,就是在FPV时,可以连接头追。捕捉你头部的运动,来控制飞机上的摄像头,模拟自己在飞机上。
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:05 | 只看该作者
是的。我知道的,就只有FUTAB的控有。但是,服他爸的控贵,加上抵 日 情 绪。呵呵
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:09 | 只看该作者
是的,任意一个通道。Graupner 也是天价货啊。
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:18 | 只看该作者
这两套系统,之前很热的时候,也考虑买套研究研究,后来就退烧了。现在好像X宝也很少了。您有成功试过吗?没用过不知道呢。
单通道给学员,其它通道当然是教练在控制啊。
发表于 2014-12-23 10:20 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2014-12-23 10:02
就是可以设置任意一个通道由学员控制,其它由教练控制。另外一个用途,就是在FPV时,可以连接头追。捕捉 ...
明白了。就好像电脑玩空战游戏, 可以切换左右窗户来观察,你这个是用转头和摄像头同步,就像自己在飞机上观察一样了吧!挺好玩,可惜没见过!  我觉得仅仅一面正前方就足够了,用姿态去改变视角也可以了!
