查看: 5216|回复: 26
4274无刷电机能拖动120公斤的车子以30KM/h行驶么
发表于 2014-12-23 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4274无刷电机能拖动120公斤的车子以30KM/h行驶么,做了个比较重的车,不知道是用电动三轮的电机还是模型上4274电机,求指点!
发表于 2014-12-23 19:33 | 只看该作者
无刷的没劲
发表于 2014-12-23 19:38 | 只看该作者
看功率咯 给你个参考啊
我改的电动车
含我一共重90公斤 30KM/h时速时 约400W功率
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:49 | 只看该作者
无刷的没劲~~~难道有刷的更带劲?
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:50 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-12-23 19:38
看功率咯 给你个参考啊
我改的电动车
你这个电机是模型上用的么
发表于 2014-12-23 20:01 | 只看该作者
看功率咯 给你个参考啊
我改的电动车
要用有感的,要不就同步电机
发表于 2014-12-24 12:08 | 只看该作者
这 打算用 多少个电机
发表于 2014-12-24 19:59 | 只看该作者
jzjz06 发表于 2014-12-23 19:50
你这个电机是模型上用的么
不是 你可以看youtube上用xxd大电机改的电动车 参考一下
发表于 2014-12-24 22:21 | 只看该作者
120公斤的坦克???
发表于 2014-12-26 04:34 | 只看该作者
看功率咯 给你个参考啊
我改的电动车
你好,你改的电动车也是用履带的吗,是用的400w电机吗
发表于 2014-12-26 08:03 | 只看该作者
用小小一个4276马达,推240斤的履带坦克,好吧,还要30码的时速,约每秒钟动8米,一秒钟,嗯,这有一点点难度,可能不只一点点
发表于 2014-12-26 09:07 | 只看该作者
你好 我是自行车 哈哈
阻力要小很多呢
发表于 2014-12-26 11:30 | 只看该作者
就功率来说应该够了,童车也就一个550,还6V电,顶多40-50W功率照样载个熊孩子到处跑。4274无刷标称最大3KW,能持续输出500W速度应该达标了,剩下的无非就是配合的减速比和散热的问题了。
发表于 2014-12-30 00:04 | 只看该作者
LS正解,只是超高减速比虽然是能动了,但是这类无刷电机长期高转速运行只怕轴承挂得快吧。
发表于 2014-12-30 01:32 | 只看该作者
这个就不清楚了,要配合合适的kv值和减速比,应该可以接受,寿命确实是需要考虑的,这还是要试过才知道,毕竟一般模型暴力跑起来也就那么点时间。
发表于 2014-12-30 09:49 | 只看该作者
好久没来论坛,现在玩车都这么野了啊.看起来都很暴力,粗暴有力,哈哈
发表于 2014-12-30 19:08 | 只看该作者
一个很简单的问题,要是模型电机这么牛,为啥真正的工业民用都不见用的呢?那么多工程师都是那啥么?
 楼主| 发表于 2014-12-30 19:13 | 只看该作者
我就是不懂为什么,这些4274电机随便标标都是两三千瓦,在问问人家电动三轮车才500W,电动三轮拖一百公斤都能跑到30KM/h,感觉哪里不对!
发表于 2014-12-30 19:17 | 只看该作者
jzjz06 发表于 2014-12-30 19:13
我就是不懂为什么,这些4274电机随便标标都是两三千瓦,在问问人家电动三轮车才500W,电动三轮拖一百公斤 ...
输出的 扭力 扭矩不同
发表于 2014-12-30 21:46 | 只看该作者
模型电机的高功率是以超高转速来实现的,一般民用和工业上都是低转速,那就要很大的减速机构,噪音和损耗都不小。工业电机很多是多级转子牺牲功率密度来降低转速提高扭力,省去了很多减速机构,提高了可靠性。而且模型电机工作电压比较低,大功率电流很大,转速高,对控制器的要求也高,各部件都是高负荷工作,跟工业和民用的要求是刚好相反的。模型电机是短时间的高功率工作,经常维护。工业电机是长时间甚至是不间断工作,维修周期很长。模型高速电机工作传动噪音非常大,民用的当然越安静越好,最理想的就是电机能直接带动负荷。同样的道理,改装超跑这些车用发动机动辄1-2K匹马力2W的高转速,坦克的那么大个也就1k5匹3K转速,维护个坦克不能像照顾跑车那般吧,跑一圈下来就可以报废了。
