查看: 1236|回复: 15
w我的机机在斤斗一半时“停电”、、、、、、
发表于 2006-2-9 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450XL、CCPM、420KV3200、290W、10-12C的2200MAH鸿飞锂电、25A亚托电调。
发表于 2006-2-9 16:50 | 只看该作者
武老师 我看你用9253锁尾  一定不行的  电调提供的电流不够
 楼主| 发表于 2006-2-9 17:34 | 只看该作者
我已更换了,现在用的是HS55舵机拉尾桨
发表于 2006-2-9 17:53 | 只看该作者
我想应该是电调的问题了 25a电调稍微没弄好就可能这样出现断电现象
发表于 2006-2-9 18:03 | 只看该作者
恐怖
发表于 2006-2-9 20:26 | 只看该作者
:em16::em16::em16::em16::em16:
发表于 2006-2-10 08:11 | 只看该作者
我也是用这个10C的电池,发现放电性能不是很好,你在地上绑上重物先实验几次,你会发现负螺距的时候特别容易出问题,如果有转速计最好了,调小一点点螺距,保证3D下最大螺距且电池快放完电时(刚飞时怎么都行,快放完电时最明显了)转速不要变得太离谱!
    还有一点,亚托的浆小,测螺距要很仔细,亚托的浆和平衡杆不垂直、螺距尺和浆不垂直,量出来的误差轻而易举就超1度了
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2006-2-10 08:37 编辑 ]
发表于 2006-2-10 08:13 | 只看该作者
原帖由 fishzh1881 于 2006-2-9 16:50 发表
用9253的话,要单独配BEC
发表于 2006-2-10 17:46 | 只看该作者
楼主的电机配的多少t的齿轮?
发表于 2006-2-11 09:43 | 只看该作者
呵呵 我的也是只要翻1下就摔1下 跟楼主的1样 估计是电调的事
 楼主| 发表于 2006-2-12 10:29 | 只看该作者
我估计也是电调的问题(25A),小了。换35A。用的13T齿
发表于 2006-2-12 23:37 | 只看该作者
找到问题原因了吗?
发表于 2006-2-13 07:28 | 只看该作者
同问?
 楼主| 发表于 2006-2-14 12:43 | 只看该作者
电调的马力小了,以换35A的了.
 楼主| 发表于 2006-2-14 23:54 | 只看该作者
今天去试飞.35A和430电机搭配动力强劲.爽啊.
发表于 2006-2-15 10:11 | 只看该作者
原帖由 WPH450 于 2006-2-14 23:54 发表
我配11齿,感觉不出明显差别。
